Текущее время: Вт апр 16, 2024 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:45
Creator писал(а):
По поводу прогрева ЦВХ есть на форуме маааленькая такая темочка....
Парни, не ленитесь давать ссылку.
Вам же не трудно, вы знаете эту тему, а человеку ее надо как-то найти.
http://pokatili.ru/forum/ftopic3964.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:02
:smile70: Ну он же написал маааленькая... совсем неприметная темочка нашего форума...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:16
Это для человека, который не первый год на форуме она заметная и избитая.
А для того, кто только появился, все темы одинаковые.
Да еще и кнопка "Поиск" в главном меню не красная.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:15
Народ, я постараюсь так и делать впредь, просто как-то все кажется тут и искать нечего...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:14
У меня новая проблема, короче когда включаешь свет или брызгалку окон то стрелки температуры и уровня топлива начинают подниматься до отказа, в каком месте замыкает мож кто знает?
ford escort V GAL, 1.6 CVH, 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:52
Наверно стоит посмотреть блок реле...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 0:41
А почему при открытом багажнике если включаешь свет то подсветка приборов не подсвечивает а горит синяя лампа дальнего света на приборке, это так положено или замыкание?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:36
Где-то косяк...проверь все массы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:29
MozgoveD вы в какойто теме писали про это узазывали синюю лампу дальнего света как индикатор замыкания, и кстати у меня когда багажник открыт не только приборка не подсвечивается и горит синяя лампа, но и указатель уровня топлива поднимается вверх, а когда багажник закрываешь то это может не помочь пока на стукнешь по багажнику, в чем причина?
ford escort V GAL, 1.6 CVH, 1991 г.в. 3 дв.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:18
Да... ::thinking:: ну всего не упомнишь... надо схему почитать...
Причина скорее всего в блоке контактов на задней балке. Правая контактная пластина нажимается и её выключатель замыкает массу. На саму пластину приходит "+" и она изолирована. Надо снять этот блок контактов и посмотреть, не замыкают ли там провода и есть ли хороший контакт. У себя эту хрень уже лечил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:25
Я снимал эту трех элементную штуку (контакт с дверью багажника), при отсоедененных проводах такая же ситуация.
Короче надо к электрику.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:35
привет всем !есть такой вопрос ! у меня экскорт 1992г 1.4 cvh хочу поменять передную панель в сборе от машины 96 года мотор1.6 zetec.надо ли переносить мои приборы на новую панель или не надо ?будут ли они показывать нормально? главное конечно указатель температуры воды !ну и тахометр тоже!спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:38
Я думаю, что датчик температуры на стрелку тоже нужно будет взять от того зетека.
Да и тахометр скорее всего будет врать (если у тебя моновпрысковый 1,4, то наверняка).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:39
разьёмы подключения проводов разные как мне подсоединить их?цвета проводов различаются старые и новые никак не соображу !
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:40
значить переносить приборы со старого на новую панель?это самый оптимальный вариант?
