Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перегрелся CVH1.6
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 21:00
Вообщем застрял в снегу,погазовал сильно.После этого загорелись индикаторы масла,аккумы и температура двигателя на максимум .Машина заглохла и не схватывала вообще.Утром завелся нормально,но при езде бывает мигает лампочка масла и греется движок быстрей чем раньше.
Ford Escord-Orion.1992.CVH1.6.-105л.с EFI
Последний раз редактировалось borter67 Пн янв 04, 2010 0:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 21:20
Уровень масла проверял ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:20
Боюсь тебя растроить но вполне возможен перегрев движка ::doh:: проверь также уровень охладайки и работу термостата.
И переименуй тему,чтобы отображала суть вопроса(с правилами соглашался :evil: )
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 0:24
Масло в норме,тосол тоже.А как проверить работу термостата? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:20
Заводишь на холодную, щупаешь шланги. Раз у тебя перегрев, стало быть верхний патрубок радиатора должен быть холодным, т.к. термостат закрыт.
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:24
если он заведёт на холодную и пощупает шланги, то горячим будет малый шланг, так как термостат ещё не успеет открыться!
Как максимум у него не открывается термостат, а значит гоняет всё время по малому кругу!
Следовательно надо хорошо прогреть машину и посмотреть греется ли шланг большого круга!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 17:11
Всем спасибо за участие! После прогрева шланг большого круга еле теплый,которые к радиатору-оба горячие!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:03
Всем привет. Сегодня 15 градусов тепла было и в пробке закипел. :-(
По чему то не включился вентилятор радиатора. Предохранитель целый. Отсоединил штекер от датчика охлаждения и думал перемкну чтоб вентилятор работал постоянно, но ни чего не вышло. Проверил напругу, там вообще нет почему то напряжения на проводе.
Почему так получается? Или где то по дороге потерял напряжение на вентилятор? Завтра поеду к машине, хочу на прямую провода подсоединить от вентилятора в аккумулятору чтоб хоть как то машину отогнать к себе во двор.
Вопрос: если вентилятор на прямую заработает, то в чём может быть причина не включения вентилятора? Ведь напруги нет почему то на конце разъёма провода идущего к термодатчику. Где я мог потерять напряжение идущего к датчику.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:25
http://automn.ru/ford-escort/ford-10152 ... 2-889.html вот по схемке глянь
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 2:10
tsarik спасибо огромное, ты как всегда оперативнее всех реагируешь на все проблемы форумчан. Ещё раз спасибо. Будем завтра разбираться.
Вентилятор работает. Подключил на прямую к аккумулятору и отогнал хоть машину к дому. В идеале было бы, если умер этот долбанный термодатчик. Так хоть заменю его и нет проблем. А то придётся искать где эти потери напряжения и т.д. Хлопотное дело, да и опыта не хрена нет в этом деле.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:26
borter67 , шум лишний появился ? Цокот ? Рокот? Стуки?
Я когда свой перегрел, у меня шатунный сгорел... После чего начал постукивать на горячую в сумме с морганием лампы...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:29
выковыриваешь термостат, ложишь в чайник и кипятишь) И смотришь когда откроет
ИМХО единственно надежная проверка)
 Заголовок сообщения: Перегревается CVH 1.6.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:25
Здравствуйте! Что может быть? Быстро датчик температуры ползет верх на красную отметку и моргает лампа масла.Масло в норме.Когда меняли маслосьемные чистили внутри.Потом два раза менял и масло и фильтра засрались этим мусором,пол года ездил без проблем и снова.И может из-за этого перегреваться движок?
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается движок. CVH1.6
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:18
borter67 писал(а):
... масло и фильтра засрались этим мусором...
Не понял, а что за мусор, и где эта чистка была ?
Не понятно, работает вентилятор?
Если ДА, то я бы смотрел термостат и радиатор.
Если там всё ОК и жидкость в норме, то надо проверять помпу (бывают проблемы с крыльчаткой)
Тут вообще, много тем про перегрев СVH.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 21:56
Спасибо! Быду разбираться.Чистили налет внутри головки,когда маслосьемные меняли,там наросты были жуть и видно мусор все же просачился!
