Текущее время: Вс окт 20, 2019 22:32
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 21:04
Надобно поменять трос сцепления. вопрос: можно ли это сделать вечером (ну фонарик накрайняк есть), во дворе, в хреновую погоду?
Как - для начинающего эскортовода посильная задача? :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 21:49
Вполне. А что за проблема? Порвался, или задевает/размохрился? Важно иметь возможность двумя руками действовать. Нужно поднять педаль максимально вверх, при этом освобождается храповик. После этого можно спокойно начать толкать сектор сцепления, находящийся в самой верхушке педали, вглубь. Когда затолкал наверх, поддеваешь кончик тросика и вытягиваешь его из-под "г"-образных губок. Потом нужно протолкнуть его в ложбинку педали, или если потянуть сектор максимально на себя, там вверху педали большая щель будет. Все, вытягиваешь с другой стороны в моторный отсек. С корпуса коробки снимается элементарно- нужно выташить шайбу с прорезью. Только резинку и шайбу не потерять. Обратно ставится сначала подкапотом всё на место, конец продевается в дырку моторного шита. Самое хреновое - поймать кончик троса в салоне и просунуть между двумя пластинами педали, между которыми зажат сектор. Он тоже мешается. Потом выжать сектор наверх и подцепить им ("г"-образными губками) наконечник троса. Все. Есть другой путь. Но нужен лом, или фомка, т.к. оч. сильно надо жать на рычаг сцепления, оперевшись на ребро коробки. С непривычки можно покалечиться, или поломать чё-нито в машине соскачившим ломом. Этот способ проще с точки зрения вытаскивания троса из педали, т.к. трос обвиснет, и не надо будет выжимать сектор. Но первый способ по уму.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 21:54
ЗЫ. Я не так давно менял сектор на педали, т.к.думал, что в нем траблы (оказалось - сцепление подыхало). Делал это в +3 в слякоть + дождь. Ничего, навалил кипу газет под ноги, чтоб коленями не в гуано становиться и... в позе камасутренного ракообразного головой и руками под панель. Всё сделал быстро, а вот пружину натянул только с 10 захода. Последняя процедура заняла часа полтора. Делал не дома, так что была мысля забить и оставить на ночь. Потом у друга отогревался и рассматривал мануал по Скорпу. :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 12:27
спасибо за совет.
вчера поздно вечером решился все-таки. снять старый было без проблем, он оборвался - просто вытянул. вопрос как установить новый. делал все наощупь - подлезть в такой позе просто не смог. протянул трос от моторного отсека. в салоне поймал конец, просунул между лопастями, за что-то закрепил. затем долго страдал, натягивал на кронштейн....наконечник оказался длинней на полсантиметра, шайба на него не надевалась, а в одного натянуть сил не хватало.
кто-нить знает простой способ натянуть трос, чтоб шайбу с резинкой свободно надеть. оставил пока без резинки - просто шайбу кое-как надел и забил.
или может что-то не так сделал и поэтому трос не дотягивается? :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 19:51
Странно. Он как, совсем недотягивается? Трос сцепления длинный? Есть два варианта - длинный, кот. цепляется за дырку в коробке, потом пластиковая втулка к рычагу сцепления, потом трос идет к направлению к радиатору, разворачивается на 180 градусов и в салон. А есть короткий вариант. Он за рычаг, потом за дырку в ребре коробки и сразу в салон. Сначала надо одеть под капотом всё - так правильнее, и в камасутре так написано. Второй вариант экстремальнее. Там по идее участие двух человек надо. Один может выжать сектор до упора, чтоб облегчить усилие - освободить несколько сантиметров троса, чтоб его легче было нацепить под капотом. Аська есть? Можно со мной связаться. Или сюда, на форум.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 22:28
в твоей терминологии трос длинный получается. по мануалу - сначала в салоне, потом на коробке. вот тока последнего действия не получается сделать (прижать рычаг к кронштейну и все надеть). может это и можно в одного сделать да тока не пойму как...
посмотрел на картинку - там нужно протянуть трос в педаль и обернуть сектор....а я похоже просто сверху натянул....наощупь блин делал...:(
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 16:29
Надо трос в ту же дырку всунуть, что и сектор №17 (на рисунке) вставляется. Элементы 14,15,16 должны быть надеты на трос, а трос закреплен в дырке на коробке. Пластиковый наконечник оплетки должен быть надет на рычаг вилки сцепления. А потом уже когда все собрано - под панелью надеть конец троса на сектор.
clutchpedal.jpg [ 16.75 КБ | Просмотров: 11615 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 13:12
в общем результат моих страданий в мороз во дворе :)
трос вставил в сектор наощупь, вроде снизу закрепил. далее дотянул до коробки. вот тока элементов 14,15,16 всех надеть не получилось. просто шайбу на трос надел. пока так работает вроде. только щелчков не было при первом нажатии на педаль. вот и не пойму - то ли трос короче, то ли закрепил на педали неправильно... :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 13:59
Трос действительно может быть кроче. Фуфеля полно, да и от других моделей всучивают иногда. Только что смотрел на http://sierraclubspb.fastbb.ru похожую. Там на Сиерре никак после замены сектора трос не хотел одеваться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 18:07
Вопрос по тросу сцепления. Какая длина должна быть у троса? Кто нибудь мерил?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 1:40
Важна не сама длина троса, а выступ троса из оплетке. При разной общей длине, по идее, длина открытой части от оплетки до конца троса должна быть одинаковая. Гляну завтра. А так, решается подкладыванием шайб, если откровенный фуфель.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 23:49
Поехал кататься на лыжах - укатался. Приехал домой - поставил машинку. Но потом решил немного передвинуть назад - чтоб другим места больше было. Нажимаю педаль сцепления - звук лопающегося троса - и педалька проваливается вниз. Ну извините...
Какой тросик лучше всего на замену? На экзисте вообще странность - тросик, который один в один - только фордовский. А который с оговорками - так и даже Сачс есть - только подойдет ли?
У меня педаль без авторегулятора.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 0:31
Надо брать оригинал. Или какой-нибудь аналогичный, но не дешевый. В противном случае через месяц-два снова порвется без всяких предвестников.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:35
на свое усмотрение
Да это все баловство и шалости, я вот в 0 в снегу и лужах поменял коробку передач один :lol: А вчера тормоза в -5 задние делал, пришлось трубку вальцевать новую, менятьь колодки и цилидр :D
Так что трос - ерунда :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:43
я брал сначала самый дешевый за 150 рублей - в прозрачной упаковке с желтыми и синими буквами. Он рвался раз в 1,5 месяца. Потом взял опять же неоригинал за 250 рублей - в бело-синей упаковке. Вот он дольше прослужил - больше года. :D
продано
