Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ГТЦ
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:27
Тормоза пропали.. Жму педаль в пол с усилием и тормозит тока правое передние колесо!
Разобрал ГТЦ
на втором поршне 1 манжет ( который ходит в конце ГТЦ) отломлен кусок менжета :evil: снял я манжет и отломленный кусок резины и ГТЦ вытрехнул...
Вопрос! Из за 1 манжета могут пропасть все тормоза, кроме 1 колеса?
Также на ГТЦ номер 1427-E и больщие цифры 22. но в каталоге ексиста я не могу найти такой ГТЦ. Помогите найти рем комплект для него UNW! ::doh::
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 20:03
Система диагональная, должны были тормозить переднее правое и заднее левое. Может эффективность заднего просто не заметил? Она обычно намного меньше, чем эффективность переднего.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:38
ставь новые манжеты ,прокачивай тормоза и наслаждайся
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:52
вы читали, что написал топикстартер? Он просил помочь найти ремкомплект
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 2:05
:oops: . не знаю как у вас ,а у нас проще .Вынемаем кишки главного тормозного , идем в магазин , там по диаметру посадочных мест под манжеты определяют по каталогу какие манжеты нужны и есть ли они в наличии
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 2:14
Ну ваще, а если манжета нестандартной формы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:16
не может быть, на все есть свой стандарт (ГОСТ)
И какая может быть нестандартная форма у манжет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:26
Какой нафиг гост у иномарок? Манжетки в виде расширяющейся юбочки видел, нет? а фенокс, мать его...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:23
юбочка и что. у тебя по другуму на машине ? что такое фенокс ? форма (юбка) по идее одинакова у всех диаметры разые внутренние резинок разные.
KyBbIPoK сделал или без тормозов полет нормальный?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:30
Саня_89 бывают с юбочкой, бывают бубликом
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 1:16
Фото юбочки и бублика в студию
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 2:31
Выкинуто лет пять назад. Но склероз у меня пока не расширенный.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 1:35
бла ,бла ,бла скалиоз. Ссылку там куда выкинули
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 2:41
Саня_89 спокойнее, любезнейший. Я вам ничего не втюхиваю на мильон, посему и доказывать ничего не должна :popa:
 Заголовок сообщения: ГТЦ или вакуумник
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:06
День добрый всем, помогите определить работоспособность ГТЦ и вакуумника...
Опишу всю ситуацию.
При работающем двигателе (HCS) педаль тормоза проваливается почти до пола, но в конце пути тормоза работают отлично (прокачка не помогла и не помогает);
в то же время при нажатии резко на педаль тормоза, тормоза появляются почти в самом начале нажатия, но тут же проваливается почти до пола;
при нескольких интенсивных нажатиях на педаль тормоза обороты двигателя вырастают с холостых (800) до 1000-1200, потом естественно падают.
добавлю еще, что из-под уплотнительных резинок расширительного бачка ГТЦ подтекает тормозуха
Вопросы: какой диагноз? как проверить, что неисправно?
спасибо
Форд Фиеста Курьер 95 г.в. 1,3 HCS
