Текущее время: Ср апр 17, 2024 0:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 17:47
Вообще то, доливают антифриз только в том случае, если точно известно, что он частично вытек. В остальных случаях уменьшения уровня ОЖ доливают дистилированную воду, так как испаряется (или выкипает) именно вода, а не этиленгликоль. Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:02
Если тосол не паленный (напримар "Феликс"), имеет допуски на ТАЗЫ, менять его раз в 2 года - форд старенький нормально будет себя чувствовать? Не хуже чем от антифриза импортного? Или все же кто платит вдвое-трое больше спит спокойно? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:26
agricola, Бытует мнение, что тосол, сцуко, жрет аллюминий и железо с охрененным удовольствием.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:45
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Тосол - это охлаждающая жидкость в принципе.
Антифриз тоже тосол.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:11
Юзал поиск. Мнение бытует, правда. Но они разделились. Кто-то из модераторов (не один) писал, что льет тосол... Я тоже лью, но плохо сплю по ночам )
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:50
Здрасьце! :bye:
Антифриз - общее наименование незамерзающих жидкостей (в т.ч. и тосола).
agricola писал(а):
1.Кто-то из модераторов (не один) писал, что льет тосол...
2.Я тоже лью, но плохо сплю по ночам )
1. И я уже пару месяцев езжу на тосоле. Правда залил временно, до устранения течи в системе ОЖ. Руки не доходят его слитьнах и залить Комму.
2. Если дело в бессоннице - залей нормальный антифриз и спи спокойно :)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:55
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Нда :oops: все с точностью да наоборот.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:55
ДмитрийМ, Комму раньше и лил. Щаз она 240 грн за 5 кг. или 24 евро нах. Ради антифриза не хочется разбирать двигло, устранять запотевание в районе помпы, м.б. ее менять. Дорого. Я понял ты противник качественного тосола? Старый форд круче нового Ваза??? Антифриз однозначно?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 0:55
Чё-то дороговато. Хотя, может, красная?
У нас что-то около 10 баксов за 2л синего концентрата.
А зачем разбирать двигло? Может, прокладка помпы, может. сама помпа, а может, и патрубок, что на помпе. Посмотри сначала... Не знаю, правда, как там в ЦВХ...
Наверное, нет. Просто есть непреодолимые сомнения в его качестве.
Если бытует мнение - зачем проверять его на себе?
Да и принцип есть у меня: машина(по крайней мере, моя) - не унитаз, чтобы в неё всякое г...о лить.
Однозначно!!! Плюспиццот! ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:11
[quote=
Однозначно!!! Плюспиццот! ;)[/quote]
То что однозначно, я согласен. Но я имею ввиду ТТХ последних марок, алюм. блоки, инжектора, комплектующие импортные и т.д. И при этом допуск тосола имеют, возможно за откат, но не факт.
 Заголовок сообщения: Замена охл.жидкости
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 0:15
в бачке уже ниже минимума скоро будет, что там залито не знаю (нюха нету), что туда лучше залить и если надо промыть то как? опыта в подобных делах - ноль
 Заголовок сообщения: помогите!!антифриз
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:43
Всем привет у меня ford escort 1.4 86г, подскажите какого цвета заливать антифриз, и в каких количествах?) заренее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:09
фрукт
Ребята прежде чем спрашивать читайте форум,почитай сначала
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:12
вот почитай тему http://pokatili.ru/forum/ftopic11740.php если будут потом вопросы, спрашивай.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:17
как вообще определить что залито?
