Текущее время: Чт фев 20, 2020 23:07
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:48
Народ помогите незаводится Эскорт 97года ТД не поступает топливо на фарсунки такое ощущение что не открывается электромагнитный клапан ТНВД может у конго есть схема как он подключается? или может его иммобилайзер блокирует потому что к нему идут 3 провода чёрные как это проверить? зарание спасибо
Комментарий к файлу: это насос
23112008011.jpg [153.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:01
Подай на клапан питание напрямую от АКБ и станет ясно, срабатывает он или нет! При этом заводить не надо!!! Если клапан рабочий, то при подаче напруги слышен щелчок сработки! Если клапан рабочий, то копать электрику! Подачу питания с замка на клапан можно проверить лампочкой.
OFF: ты его до сих пор с зимы не завела? :shock: Мои знакомые толпами в Гомель на ремонт машины гоняют и довольны, мож и тебе какого спеца к машинке притянуть!
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:49
Спасибо за советы наверно нужно искать спеца, у меня на клапан идут 3 провада может имобилайзер.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 22:48
У меня такой вопрос, почему, когда двигатель нагреется, невозможно завести двигатель, тоесть стартер отказывается крутить, вообще неидет напруга на ВК, как отстынет все крутит, там что есть какаято хитрость, что не дает завести горячий двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 2:41
http://pokatili.ru/forum/ftopic5534.php
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:33
Тут такого нету, я же писал что чтото блокинрует, вообщее никаких действий непроисходит, и напрежение несадит, напруга неидет на втягивающее, вообще, может это немцы так придумали, отстынет-езжай, нагрелся-отдыхай.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 18:08
Вообщето по стартеру на форуме тем хватает.
С ЗЗ +12В на втягивающее приходит?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 20:41
Я сейчас сделал на прямую, минуя монтажный блок и сигналку, с замка прямо на ВК, теперь заводится в любом случае, хоть горячий хоть холодный.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 0:19
Ну тогда у тебя косяк либо в сигналке(если подключено реле блокировки стартера), либо непропай или окисел в блоке реле.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 17:58
А это влияет на температуру двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 0:06
Что то я этот вопрос не понял?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:23
tsarik писал(а):
sasha1111 писал(а):MozgoveD писал(а):либо непропай или окисел в блоке реле.
А это влияет на температуру двигателя?Что то я этот вопрос не понял?
Этого не понять, даже мне, но я грешу на сигналку, там косяк, но ведь я её не буду разбирать.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 22:22
Рекомендую сюда сходить http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1059941853
Особенно интересны последние сообщения.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 22:27
Все возможно что проблема в замке зажигания, надо попробывать отдельную кнопку сделать на стартер, как сейчас делают, круто будет, у меня на инвалидке так и стоит, вот от туда и поставлю.Вот только всеже интересно, почему только на горячую?
