Текущее время: Чт май 23, 2019 0:26
 Заголовок сообщения: не прогревается дизел M41D18
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:09
Дело вот в 4ем: 318ТДС о4ен долго прогреваласъ, сменили термостат и ни4его не помогло.Патрубок, идуший от термостата к Радиатору всегда холодний, зна4ит термостат рабо4ий.4тоби машина нагреласъ до 90 Ц, на неи нузно проехат километров 15-20, в 4ем мозет бытъ дело?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:54
Андрюха,привет!
Открой капот и проверь как работает клапан печки.У БМВ на печке клапан электрический.Находится он слева от вакуумника тормозов(такая алюминиевая бобышка),на нём разъём и вход-выход ОЖ.
На горячем моторе потрогай оба шланга,если один из них холодный,значит клапану кирдык.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 2:21
Privet Oleg, spasibo bolshoe , tak ono i est )))) Ja davno uze zametil, 4to odin holodnii, drugoi gorja4ij...Sorry za translit, russkaja rasskladka ne vklu4aetsa )
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 14:24
Андрюха,если снять разъём с клапана печки,то он откроется и пустит тепло по кругу.Попробуй так.Только летом будет очень жарко в салоне,если клапан не запитать.Он работает по принципу: включил зажигание - клапан перекрыт.
А так вообще его можно снять и ремонтить,если не поможет,то менять на новый.
Рад что помог старому другу :wink: .
Не пропадай!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 15:18
Da ja ne propadaju, kazdij den` prosmatrivaju forum :) P.S. 4ego v ICQ tebja ne vidno?
P.S. Sdelal kak ty skazal i 4erez 4 km temperatura 90 C ) Spasibo, budu iskat` klapan novyy, a skolko on v magazine primerno stoit?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:50
Андрюха,у меня аська только на работе,завтра кину тебе её.
Сколько клапан стоит не помню,надо Экзист глянуть для ориентира.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:09
Андрюха в Экзисте новый клапан тока оригинал БМВ: 6 413,98р.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:41
не хило, проще летом вручную разъем вернуть на место
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:46
Именно так иделают.На твою семёру этот клапан исчо дороже :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 0:10
ахтуненг, у меня вообще в этом узле помпа отсутствует, жду б/у, ибо новая стоит тоже хорошо
