Текущее время: Чт апр 25, 2024 21:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 13:51
keeper (ex imam) писал(а):
Для инф.
Вчера замерял напр:
Условия : афто прогрето, режим ХХ, включены п-туманки (2х55 Вт), габариты (без них п-тум не работают), печка (стоит от ВАСа 08 ) на первом положении, работает вентиль радиатора, магнитола че-то бормочет, телек включен без звука.
Напругу по моему девайсу со встроенным тахомом показывает 13.4 вольта. Зная, что он врет на 0.4-0.5 вольта, вывод делаю: напруга порядка 13.8-13.9 вольта.
Чет седня то перемерял, аказываеца, не врет. На двух адинакава паказала.
А вывод о вранье сделал, после того как крутым (по настоящему) мультиметром померял. Или он настока "крутой", или мои оба простенькие сговорились и врут одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 8:13
Автоэксперт широкого профиля
Во и могу предположить что на фордах генераторы СЛАБЫЕ.
И не расчитанные на наши (сибирские) зимы, да и на европу то,мне кажется,не очень. :cry:
Выводы окончательные делать не буду. :lol:
Для себя, если оставлю машину себе, заменю от Шеви (85А).
Поставлю противотуманки, усилитель и не буду знать проблем ! :twisted:
Да еще можно 70А аккум поставить, должен войти,зимы то холодные. ВОТ ! :P
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:16
MozgoveD писал(а):
Теперь практика. Имеем убитый(без коротыша в банках) аккумулятор с напряжением около 10 Вольт. Выведем у него нормальную плотность электролита по зиме 1.27 и зарядим от зарядного устройства. Цепляем вольметр на клеммы аккумулятора - напряжение низковато 12.2 Вольта,но в пределах допустимого. Подключаем к аккумулятору нагрузку - мощную лампочку 100/90(нитки в параллель).Ждем некоторое время.Что там на вольтметре?Напряжение начинает падать, лампочка начинает светить тусклее. А теперь подключим амперметр в цепь последовательно с лампочкой. Что мы видим на амперметре - ток падает!!! Хотя по закону Ома I=Р/U, где I - ток в цепи, Р - мощность нагрузки, U - напряжение источника. Мощность лампочки величина неизменная, напряжение падает, ток согласно формуле должен расти. А он падает!!! В чем же дело??? Все просто - аккумулятор не обеспечивает должную ЭДС(электро-движущую силу).Доступнее - мала емкость аккумулятора, измеряется в Ампер.часах. Т.е какой разрядный ток в амперах может выдавать аккумулятор на время разряда в часах. Вот этот ток наш аккумулятор выдавать и не может, ПОТОМУЧТО ОН УБИТЫЙ!!!!! А напряжение без нагрузки(потенциал) наш аккумулятор держит вполне сносно. Данная процедура замеров сделана мной лично, убитый аккумулятор исправно питает небольшой приемник(милиамперы) на даче, а вот завести от него машину уже не получится.
Большое спасибо за внимание, особенно тем, кто имел терпение дочитать до конца.
С уважением, MozgoveD.
Удачи! :wink:
C выводами согласен,но вот с "законом Ома" I=P/U не очень понятно.У меня тож высш-тех. образование, но это здесь нипричем, потому что это материал школы.Мне кажется, что закон выглядит по другому.При чем,есть закон для участка цепи,а есть с внутренним сопротивлением источника.Сопротивление лампы действительно константа,поэтому закон выполняется на 100% и при падении разности потенциалов, ток падает ей пропорционально.А "мощность нагрузки" здесь зависит от тока (ну или от напряжения,кому как угодно).Без обид. :wink:
PS Тоже не хотел строить из себя крутого перца,который все знает,тем более,что это далеко не так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:29
(Рефери по микрофону):
ГОСПОДА, ПРОШУ АГРУМЕНТИРОВАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С ОБЕИХ СТОРОН, ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПИСАНИЕМ ОПЫТА.
А то, в натуре, братаны не вьезжают, откуда им географию знать.
В споре рождается истина.
А ваще, чет я нить потерял, про что спор :D , больно много теории пошло :D . Мож просто написать: так делать нежелательно, а так желательно, потому, что..........
По мне, более информативно получится.
ПыСы: Господин MozgoveD, мож мы ваще новую тему откроем, типа "ТЕОРИЯ" или еще как, там буим собирать теоретические выкладки с указанием или источников, или личного опыта, главное - нормально обоснованные доказательства. Помысли, ок? Да и желающие будут отписываться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:48
Может тему лучше назвать "ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ" ???????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:00
:D :D :D Запросто :D :D :D
КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕТЕ, ТАК ОНО И ПОПЛЫВЕТ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:08
контекстнее будет название "ОТ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ И ОБРАТНО"
Последний раз редактировалось Observer Пн ноя 14, 2005 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:36
ДЕСЯТЬ БАЛОВ :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:55
Приветсвую, Вадим! А мороз у вас небось сухой? Я вроде,тоже, как не с Югов,но у нас повлажнее. Но в мои -25(ниже стараюсь не ездить - подогревателя нет, двигун жалко,хотя заводится и при -30) никаких проблем ни с аккумулятором, ни с генератором. А от печки я вообще...очень доволен.Жарко!!!
Извентиляюсь - аккумулятор у меня 55 -ка. Но знаешь,места правда много, а вот запихивать его тудема - ну очень неудобно - жабо мешает и цепляет, да еще эта долбанная коробка с пердами...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 9:34
Удачи! :wink:
То-то и оно что двигатель жалко. Но выбора нет. Просто масло меняю почаще, через 10000, хоть и синтетика AGIP (я ее уже много лет использую) - ВЕЩЬ :!:
Хотел прогрев поставить, да жаба давит, хороший от 30000 будет.
Я имею ввиду независимый от бензобака на прогрев тосола.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 9:39
Да что ты, обид никаких. Я просто не стал разводить бодягу с формулами, сократил чтобы было понятнее и пошел от обратного.Поэтому получилось не совсем ясно. Поясню как положено надо было:
Помимо тока, есть еще один параметр, характеризующий электрическую цепь - это мощность, отдаваемая источником в нагрузку. Напряжение нагрузки характеризует эту работу, которую источник совершает, "пропуская" единицу заряда через сопротивление нагрузки.Что такое есть число единичных зарядов через нагрузку за единицу времени? Это и есть ТОК. Полная работа, совершаемая источником в единицу времени, есть мощность, отдаваемая в сопротивление нагрузки и она равна элементарной работе НАПРЯЖЕНИЯ НАГРУЗКИ умноженной на число элементарных работ в единицу времени:
Рнаг=Uнаг х I=Uнаг2/Rнаг=I2 х Rнаг
Единственное, что не верно, и я сознательно привел это в пример для наглядности - я использовал для нагрузки не лампочку, а кусок валявшегося на полке спирального нихрома, который остался после изготовления спирали в баню.Ну как бы я написал, что нихром начинает светить тусклее.А так просто и наглядно( прикинул эквивалентную мощность лампочки мощности нихрома).
А почему не верно - эти законы, в том числе и закон Ома, справедливы только для линейных цепей, т.е. параметры цепи, в том числе сопротивление в ней, не зависят от токов и напряжений. Лампочка же не подходит для линейной цепи - при протекании тока у нее сопротивлении спирали меняется!!!
Уже много лет эксплуатируется балластник для зарядного в виде набора параллельно подсоединенных лам разного вольтажа(12 , 36 , 220 V) и мощности. Ток в зарядной цепи аккумулятора регулируется простым ввертыванием в патроны нужного количества разных ламп и контролируется по амперметру.
А ВООБЩЕ И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО РАЗВОДИТЬ ТАКУЮ БОДЯГУ С ТЕОРИЕЙ, ПЫТАЛСЯ ЧТОБЫ БЫЛО МЕНЬШЕ ВОДЫ, ФОРМУЛ И ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ, ГЛАВНОЕ БЫЛО ПЕРЕДАТЬ СУТЬ МОМЕНТА!!!! :!:
Не ожидал, что это вызовет такой отклик и обсуждение.
Keeper совершенно прав, чем короче и аргументированнее будет суть, тем понятнее будет большему количеству аудитории форума. А заводить рака за камень, думаю большинство умеет.
ТОКА НИ К ЧЕМУ ЭТО, ВСЕ МЫ ПО ОДНОЙ ЗЕМЛЕ ХО...,Э-Э-Э...ЕЗДИМ! :!:
Насчет темы идея отличная.Помимо всего сказанного еще и потому, что в мануалах и источниках есть много неточностей и откровенных ляпов!
Всем до встречи,пора на работу!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:30
Идеально верно,прям,как в книге. Я эту формулу и имел ввиду,когда говорил,что мощность есть функция напруги или тока.
Опять же соглсен,никакой разницы для нас тут нет.Нихром,вольфрам,алюминий...
А вот тут неправда ваша.Лампочка абсолютно линейный эл.элемент и сопротивление у нее не меняется при нагреве.Нелинейные элементы это диоды,транзисторы,реле...те устройства,работающие по нелинейным законам.А что до балластника,то это наглядное действие второго закона Кирхгофа.
Удачи! :wink:
Господи,да какая бодяга,какой отклик?Просто написал 5 строчек,потому что встретилась небольшая неточность в Вашем тексте.С общими то выводами никто же не спорит.Просто какой-нибудь школьник начитается здесь инфы неправильной,а потом физику не сдаст :lol:
Согласен что разводить теорию именно в этой теме не стоило,но ведь в споре рождается истина.Правда,уважаемый Mozgoved? :) Извиняюсь если задел за живое.С утра тянет поиронизировать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:37
Гы :D :D :D
А школяры здесь далжны практику проходить :D
Теорию им мы подкачаем, кады не сдадут и придут к нам ругаться. :D
(отмажу МОЗГОВЕДа :D )
2 Mozgoved
Ты ведь правда, писал с неточностями, зная о них, чтоб школьники нашли ошибку? Тогда они будут умнее и найдут ее. Так ведь? (Скажи "да" :D )
Так что на форуме все тактично и продумано, верно? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 12:28
Я так и думал.Согласен замять. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 12:46
Ну вот и ладненько :D (потирая руки)
