Текущее время: Пт июн 05, 2020 13:17
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:29
На изготовление ушло 3 дня, делал сам, дома "на коленках", купил хорошую фрезу, нужного диаметра (400р.), нашел алюминий 1 см толщиной, и главное неспешить и делать всё аккуратно.
Пришлось расточить каналы в коллекторе для избегания ступенек в впускной системе
Комментарий к файлу: Диаметр отверстий (которые ближе к воздушным окнам) должны быть 6мм. А диаметр отверстий (которые ближе к краю) были просверлены сверлом 5.5мм и пройдены метчиком для резьбы 6мм.
Проставка.gif [ 8.12 КБ | Просмотров: 9746 ]
1_173.jpg [ 187.78 КБ | Просмотров: 9889 ]
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
Последний раз редактировалось Дмитрий Андреевич Пт мар 06, 2009 22:51, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:45
Во!!! Вот это работа!!! Андреич,респект и уважуха.Всё сделал по лучшим образцам. :D Красиво. Ты фрезер по профессии?
Теперь осталось карб поставить и настроить :wink:
Карб покупай только оригинал!!! Питерские не бери!
И убери "закус" на второй камере! И в идеале полирни сопряжение проставка-коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:28
Из инструментов:
Фреза 33мм
Сверла, 2мм, 5мм и 6мм. + фреза чтобы сделать конусные отверстия под болты.
Метчик для нарезания резьбы 6мм
Нажевка по металу, либо болгарка (только диск нужен по алюминию обычный по металу не подойдёт)
Кому надо могу сделать проставку и установить карбюратор!
1.jpg [ 140.53 КБ | Просмотров: 9878 ]
MB e124
Последний раз редактировалось Дмитрий Андреевич Пт мар 27, 2009 21:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:29
Коллектор
2.jpg [ 173.15 КБ | Просмотров: 9877 ]
MB e124
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:37
Вроде оригинал (Димитровградский автоагрегатный завод, г. Димитровград)
Только что с обраткой делать у меня обратка на бензонасосе!?
4.jpg [ 167.11 КБ | Просмотров: 9872 ]
MB e124
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:56
дааа, красотищще! А что за дырочка в колодце первой камеры в коллекторе?
заглушить выход обратки на карбе, или заглушить обратку на б/насосе и подключить обратку на карб.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:02
А дырочка эта имеет соединение с воздушным фильтром, на кой хрен я незнаю! Я её заглушил так-как, фильтр нулевик поставил!
MB e124
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:21
В статье по регулировке моего карба есть описание некой системы которая создаёт переобогащённую смесь для улучшения пуска в холодное время...тоесть, как я понял...есть некий постоянный подсос воздуха из воздушного фильтра во впускной коллектор, который на холодном моторе перекрывается...может это отатки оного? В любом случае, солекс работает по своей системе схеме и все лишние дырки надо заглушить..насчет нулевика...а как насчет подогрева воздуха от впускного коллектора? Считаете это излишним?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:43
Красиво! Респ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:28
Зимой подогрев точно лишним не будет, а летом подогрев не нужен!
Только у меня выбора другого нет, с вазовским фильтром капот не закроется!
MB e124
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:09
Ничего!Я тоже нулевик ставил.Ему подогрев не нужен.А вот подогрев смеси сделать можешь.У Солекса есть такая функция.На задней части фланца есть разъём под корпус подогрева.Корпус (пустотелый квадратик с двумя штуцерами для подвода шлангов системы охлаждения)стоит копейки.Прикручиваешь корпус подогрева врезаешься в шланги печки(малый круг) и смесь будет рада.Я с Солексом в -30 заводился с первого тыка.
А у меня изначально стояла ВАЗовская кастрюля и капот закрывался.Сделал так чтоб закрывался :wink:
Комментарий к файлу: А это ВАЗовская кастрюля.
2.jpg [ 29.03 КБ | Просмотров: 9809 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:34
А вот это тема, сделаю! Если обратишь внимание на выложенное фото солекса, то я купил именно с этой штуковинной в сборе, в ближайшее время подключу :D
MB e124
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:07
Да,Дим,вижу-там блок стоит.Да и судя по исполнению и бирке-карб оригинал :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 18:57
Ремонт, наладка, тюнинг, карбюраторов.
(Простаки под карбюратор)
8-905-733-96-37 Виктор
Москва, Варшавское ш.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:38
Подскажите а какой диаметр отверстий ? И есть ли на маленьких отверстиях резьба ?
