Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: сломал шпильку
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:24
Привет Всем!!! Подскажите пожалуйста как быть. Сломал шпильку, когда затягивал карамысло в ГБЦ.Она выкручивается с ГБЦ или она литая вместе с блоком???
PS: в поиске не получилось найти, извеняйте если что.
Ford Escort 91г, 1.4 CVH, CFI
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 2:34
Контрукции именно этого двигла не знаю, но по логике вещей должна выкручиваться и ввинчиваться новая. накрайняк рассверлить и воткнуть ремонтную.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 8:53
По идее - должна быть вкручена.
Ведь после литья поверхности фрезеруют , и шпилька тогда бы мешала обработке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:26
При замене головы столкнулся с неприятным моментом - одна из шпилек коромысел попросту выкрутилась. В качестве замены вкручен подходящий по резьбе и длине болт - два месяца (т-т-т) полет нормальный. В плане безусловно перерезать резьбу и вкрутить другую шпильку.
Так что 100% шпильки выкручиваются, только похоже очень туго.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:22
Спасибо всем. буду пробовать, крайний случай высверлю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:16
Купить набор экстракторов. Я с их помощью вытащил обломок шпильки из уха генератора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:58
На заводе шпильку сажают на спецклей.
Я тоже свернул в своё время.Заменил болтом.
НЕ ВЫСВЕРЛИВАЙ!!! Голову испортишь.Остаток шпильки легко выкручивается.Как правило шпилька обламывается в месте резьбы,на самом верху.
На болт наматываеш волосянку сантехническую и вкручиваешь вместо шпильки.Нагрузки там на головку болта нет никакой при работе мотора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:38
Не знаю подойдет такой способ или нет - Выкручивал обломанную
под корень шпильку так - прикладывал к обломаному концу гайку
и в нутри кайки все это дело обваривал. Потом за гаечку остаток
шпильки легко выкручивался. Главное не перегреть....
(выкручивал из чугунного блока)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:50
Лёха,в голове алюминий,не стоит варить на нём :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:58
Так я и написал с оговоркой- Если подойдет :)
пофлудил немного))))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:56
Я тоже приваривал гечку и за нее откручивал.
Выворачивал спецболты на титановых колесных дисках, такие болтики с хитрым профилем головки.
Варил полуавтоматом, проволокой 1,2 мм. Все получалось. Риск, конечно есть, но... сами решайте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:23
Отец с соседом по гаражу приваривали гайку, и все равно ни как, отваливается. сосед говорит лучше газовой сваркой все это сделать. Сегодня пойду в автомир за шпильковертом, мож получится сорвать ее. а так пока вариантов других нет :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 15:45
Хреново приваривали...
Газом бОльший риск перегреть....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:00
Всем доброго утра, и с наступающим новым годом!!!!
Ураааа выкрутил шпильку. Вчера отащили фордик в гараж к одному мужику. Мужик значит сначала шпильку обстучал как следует, потом надел гайку на шпильку, и стал приваривать, так чтобы прогрелась вся шпилька. И с немалым усилием ее выкрутил. Теперь думаю за выходные все соберу. Всем удачи
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 23:03
Удачи при сборке :wink: . Главное шпильки не перетяни, а то резьба поплывёт. Мне досталась машина с такой головой шпильки были перетянуты и их стало постепенно под нагрузкой вырывать. Итог, замена шести шпилек на ремонтные с резьбой м-12, сейчас всё нормально :D
