Текущее время: Пт фев 28, 2020 7:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 6:41
Блин, стреляет НО ВЕДЬ НЕ ТАК СИЛЬНО! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:57
Исправлено путем замены смятого наконечника (колиброванного) ЭМК)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 16:12
Ну вот, стал ездить на машине.
Появился плавающий трабл, хотя его появление участилось.
И что вы думаете? Провал...Ну не длинный, очень короткий, похож на спотыкание какое-то, однократное.
Блин, регулировки качества не помогают. Но стоит всего лишь на несколько мм притянуть подсос, как провал пропадает.
Что-то я голову уже сломал...
Может подскажете что может быть-то? Карбик новый.
______________________________________________________
Я всё мучу с ЭМК. Вот не докручу его 1 мм до усадки, ХХ в норме, но провал вот этот. Докручу до усадки - ХХ никакие или нет вообще, трояки жестокие, но хорошая, ровная динамика.
есть у кого-нибудь мысли??? Очень надо...у меня уже руки опускаются
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 0:24
НУ ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ? ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 0:38
А хх у тебя в норме?Просто когда ты заслонку тянешь(обогащаещь),ты приоткрываешь дроссель и прикрываешь воздух.
Переходного режима нет. С хх на нагрузу. Усокритель у тебя конечно исправен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 0:53
Ну закономерность появляния и исчезновения провала я написал.
Не докручу ЭМК - есть ХХ, есть и провал
Докручу - нет ХХ, нет провала
Ускорительный в норме сегодня разбирал и смотрел... :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:21
Калибровка жиклёра на клапане соответствует?
Ясно что проблема в этом.
Переходного режима нет. С хх на нагрузу. ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:01
Везде, каждый из 4-х ЭМК которые я ставил, имел маркировку "41" - родной, 083-ий, 41-ый жиклёр.
Гитарист, ну смотри: НЕ ДОКРУЧУ ЭМК на 1мм, работает более менее устойчиво, но провалы.
ДОКРУЧУ до усадки, пропадает стабильный холостой ход, но динамика разгона в норме.
По-любому у тебя есть ещё мысли...мне очень нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:18
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Может засор в канале ХХ.
Недокручивая ты увеличиваешь проходное сечение, что гарантирует больший проход бензина, в добавок бенз идет не зависимо от нагрузки, отсюда и провалы. А закручивая до конца закрываешь канал жиклером + засор=отсутствие нормального ХХ.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:27
Интересная версия, спасибо.
НО. Если так получается, то засор находится в месте усадки ЭМК, а это не так - проверял.
Ведь без ЭМК (недокручен) ХХ в норме. Пускай и левый бенз, но ведь он без проблем проходит по каналу.
А когда усаживаю до конца, то ХХ куда-то пропадает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:16
ScorPION писал(а):
Наиправильнейшая версия!
Спасибо.
буду теперь думать как туда дунуть...
Склоняюсь больше к неработоспособности клапана!!!Грязь на новом маловероятна.
Но я и говорил выше, что нет переходного режима у тебя,а это и значит,что откручивая ты посылал топливо в обход жиклёра.
Значит запорная игла либо с перекосом отходит,либо не отходит.
Имей ввиду.Я когда покупал клапан на ТАЗик,брал десятка 2 и шёл к машине напротив магазина(оставляя права продавцу).
Такой коэфициент брака к сожалению.У меня сын с восмёркой намучался.Иногда проще купить новый карб(оригинальный-ДААЗ,на них 100% рабочие клапана.).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:47
Ну речь шла о грязи в канале, а не в ЭМК.
у родного ЭМК (с новым карбом), я замял по тупости жиклёр, поставили новый жиклёр, ситуация не особенно изменилась. Что-то такое.
Вообще, как именно появилась эта проблема, я не помню. Новый же ЭМК купил в проверенном магазине, он шёл в коробочке, всё прилично и красиво....
P.S проводили эксперемент. Откусывали иглу у одного из ЭМК и ставили его в карб - ситация такая же. ХХ нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:02
Прошло примерно 5 месяцев с момента написания мною последнего поста. Для тех, кто будет решать похожую проблему (отстутствие ХХ когда всё вроде бы исправно), напишу: проблема решилась продувкой каналов карба (хх и все остальное) компрессором :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 22:36
Доброго время суток жителям форума. Просмотрел тему... Давно никто не пишет.Папробую написать я, мож кто отзавется. Проблема следующая... Имееа солекс - 21083 (вернее пока он меня имеет) на хх снимаю фишку с эмкхх , а двигло не глохнет. Я склоняюсь к подсосу воздуха... При изменении уравня топлива в поплавковой камере, эфект при съеме фишки с эмкхх тотже не глохнет и все. И слабый отзывш карба на регулировку винтом качества. Мож кто что подскажет???
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 22:55
Самое первое, что может придти в мою голову - недокручен ЭМК. Берешь, заводишь двиг с почти открученным ЭМК, идёшь под капот (фишка на клапане должна быть снята) и крутишь рукой пока не заглохнет двиг + еще чуть чуть.
