Текущее время: Пт фев 26, 2021 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 1:17
Mastu-Basta писал(а):
Кнопки - возле ручки коробки.
Оригинальные от Эскорта - дорого и сложнонаходимо, универсальные - тоже не особо дешего и качество никакое..
Должно же с наших корыт каких-нибудь подходить!
Передние не знаю, задние с Самары
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 2:54
MozgoveD писал(а):
По "сложнонаходимо" не соглашусь - на заказ без проблем, даже в магазе на витрине видел: блок из 3-х кнопок - ЭСП+багажник.
По "дорого" - 750рбл этот комплектик, сказали, что оригинал...
Я про подъемники, а не про кнопки.
К тому же на год посмотри.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 3:36
Был невнимателен...
Про год согласен...
От отечественных не в восторге...ну может последние с джапановскими движками...и то не убедили...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 0:03
Как вариант у меня на водительской двери стоит стеклоподъёмник от Скорпио. Стекло опускается не до конца, остаётся 10 см. и брякает при закрытии двери серпообразная железка внутри.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 17:46
У меня обломились зубья в механизме,скоро на разборке будут крошить мк7,от него мне пойдут механические СП???Или если взять часть механизма(или весь)с задней двери,они одинаковы?
sean
От скорпио ты в сборе ставил?сам механизм(где ручка) идентичен?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:37
Кстати, никто не пробовал ставить от 2107? Те, что не с тросами, а с металлической зубчатой рейкой..?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:05
по Микрокату смотрю подъемники для 3-х, 4-х, 5-ти двер. экскортов моего года сопоставимы. Почему так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 20:40
А почему бы нет?
Моего тоже, вроде.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 22:49
А у кого-нибудь есть фото или картинка механизма с ЭСП на мк4? У меня у самого весла стоят, думаю переделать на електро. Может от каких-нибудь др фордов мотор подойдет, а как он выглядит - понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:39
+100, тож имею огромное желание проститься с вёслами и возыметь ЭСП. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:17
2.5 года нормально эксплуатировал универсальные эсп spal в нормальном режиме...... а сейчас вот уплотнитель весь смялся, деформировался и крайне хреново ходит стекло по нему.... уже и смазка не помогает :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:55
Если руки не кривые, можно поставить от мондео 1,2
Нужно установить мотор мондео на рейку эскорта.
Трос на подъёмнике мондео состоит из двух частей, по центру они крепятся к креплению стекла.
А у эскорта он одной частью, по центру имеет заклёпку.
Нужно снять конечные заклёпки с троса мондео.
Потом переставить фишки эскорта на рубашку троса мондео. Зелёные эскорт, белая и синяя - мондео.
Вставляем трос и заклёпываем его по центру.
Ещё одна проблема, у мондео моторы направлены в сторону рейки, а у эскорта от неё. Нужно их развернуть.
Для этого, снимаем резиновые крепления мотора
и разворачиваем мотор в правильную сторону. Получается, что изоляционная резинка на моторе стоит в другую сторону.
Если корпус мотора металлический, то нужно нарезать на резиновых
креплениях новую резьбу m5 x8. Если корпус пластиковый, то ничего
делать не нужно, т.к. там шурупы.
Вкручиваем изоляторы на место винтов крепящих корпус мотора к механизму.
Всё, он готов к установке.
Теперь о кнопках. Так получилось, что
кнопки от fm1 подходят к эскорту mk6, нужно только выпилить отверстие в
рамке рычага кпп для кнопок.
А вот кнопки от эскорта днём с огнём не с ищешь.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:07
вот это я понимаю молодец..... наша порода :)
а про кнопочки я расскажу свою историю - я не знал какие поставить кнопки и куда, т.к. в эскорте достаточно сложно найти ровное место для их установке, чтобы это ещё нормально выглядело и я решил, что нужно ставить в штатное место, но цена штатного блока мне не понравилась :) ...а после этого я имел разговор со своим электриком и он, сам того не понимая, решил мою проблему - он рассказал о том, что в ВАЗы ставят кнопочки с Форда, т.к. производственную "линию" по их изготовлению, они купили у субподрядчика Форда и что-то бла бла бла и первое время в ВАЗы (десятки и т.п.) ставили кнопочки, на которых была штамповка FORD с одной стороны и VAZ с другой :) ......вобщем я взял обычный блок кнопок, в котором 4 кнопки и он встал как штатный :) .....так что если не найдёте кнопок от мондео, вполне можно использовать эти...
спасибо за фотки, молодец.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:59
Как ни странно, я видел у нас свободно в магазине этот блок. Откровенно не понравился ценник - что-то около 800рбл.
За выполненую работу - респект! Буду искать стеклоподъёмники от мондея.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:33
Я ставил, т.к. накрылся родной правый, а на разборках по одному не продают. Эскортовских на разборках не оказалось, были только от мондео, по этому и решил их поставить. Лучше брать с пластиковым мотором, легче переделать. А за блок кнопок, новый в магазине, запросили 2000 рублей. Сейчас поставил от мондео на 4-е окна.
Отдых в Крыму
