Текущее время: Сб фев 29, 2020 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:57
Привет всем я новичок, у меня форд эскорт 95 года, и парик такой не работает стрелка о. ж, пробовал коротить контакты на датчике, не помогло, что делать и где искать глюк. Машина не греется, вентилятор работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 13:56
Ну,значит проблема в приборке.Разбери приборку,сам всё поймёшь.
А вообще у нас есть "Поиск",сверху кнопка.Там искал?
ПС: посмотри к примеру как у меня заполнен профиль :wink: Сделай так же,что б каждый раз не спрашивать :какая у тебя машина.(Авто,год,мотор,кузов-обязательно)
Сделай быстро!А то администрация накажет :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:38
В поиске искал не чего не нашел, а как приборку разобрать?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 17:03
Сверху должны быть 2 самореза-снимаешь защитный экран,справа-слева 2 самореза(сама приборка),откручиваешь,потом левый край снаклоном на себя(скорей всего придётся снять руль),потом отщёлкиваешь трос спидометра(можно за приборку руку запустить,а можно с коробки отстегнуть-кому как удобно),потом 2 разъёма снять.И приборка в руках.По первости намучаешься,а со второго раза как по маслу.
Когда снимешь,вскрой её,вытащи прибор температуры и посмотри-может просто стрелка закисла.Они практически вечные.
Удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 17:33
Большое спасибо буду пробовать. 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:11
там на датчике один контакт, на что коротили?
и тот ли разъем?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:16
Коротил на массу не помогло.
К стати у меня мотор 1,8 зитек.
Последний раз редактировалось vetal34 Ср май 21, 2008 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:17
звони провод с приборки
провод жив - приборка, нет - проводка
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:23
Может, есть фото, где искать датчик о. ж на двигателе 1.8 зитек.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:34
Хы) А у меня такая же проблема, ток у меня она то работает, то не работает, хотя машина не греется и винт вкл нормуль, думаю что эт скорее всего датчик о/ж, пробывал искать который из них (их там много) методом снимания разЪемов, но так и не понял где же тот, который на стрелку, чем приборка. вот такая инф...
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:44
Я там нашел, два датчика один вроде как на комп даёт сигнал второй, вроде должен на стрелку давать сигнал, но при проверке не на один датчик стрелка не реагирует.
Так, где же собака порылась?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:15
на зитеке оба датчика стоят в корпусе термостата,
верхний, с круглым разъемом" - на комп
нижний, с прямоуг разъемом - на приборку
вам нужен нижний,
замыкать проводки между собой
померять напряжение на снятом разъеме и вкл зажигании
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:03
У меня такая байда иногда бывает на Мони, нужно просто заменить датчик ОЖ и всё... а замыкание ничего не даст... :)
P.S. Напиши в коментах про свой пепелац... плиз... :evil:
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
Последний раз редактировалось STALK:ER Чт май 22, 2008 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:07
при замыкании стрелка должна уйти в красную зону
ничего страшного в этом нет, стандартная проверка
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:31
Не спорю, но если датчик мёрт и не показывает температуру, то замыкание ничего не даст...
