Текущее время: Чт апр 25, 2024 11:49
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:52
Разбитые резиновые втулки крепления задней балки (сайлентблоки) являются основными виновниками стука и скрипа задней подвески. Если вы ощущаете удары сзади при поезде неровностей, а так же характерный скрип на небольших припятсвиях и раскачке автомобиля, то вполне возможно, что пора задуматься о их замене.
1. Заезжаем на яму. Вывешиваем зад автомобиля, снимаем колеса.
2. Под поперечную балку ставим домкрат и немного поднимаем ее до тех пор, пока вес балки не будет полностью восприниматься домкратом и разгрузятся болты крепления сайлентблоков.
3. Откручиваем болты и опускаем часть балки с сайлентами, при этом другая часть висит на стойках и домкрате. Следим за растяжением тормозных шлангов.
4. Пробуем вытащить сайленты, если они совсем разбиты, то скорей всего вытащаться руками или подручными средствами, если нет - надо выпресовывать. Для этого необходимо сделать приспособление (если его у вас нет).
Берем шпильку, проходящую по диаметру в отверстие сайлента, вставляем ее туда и поочереди надеваем на нее:
С одной строны.
- шайба диаметром чуть меньше наружнего диаметра проушины балки
- фиксирующая гайка, можно законтрить
С другой стороны.
- труба-кольцо диаметром примерно совпадающим с диаметром проушины балки, в которую свободно войдет сайлент при выпресовке. Можно использовать обойму переднего ступичного подшипника.
- шайба большого диаметра, больше чем кольцо.
- гайка, которую будем крутить для придания движения противоположной части.
Собираем приспособу на балке и начинаем тянуть, смотрим чтобы все везде проходило.Если получается - хорошо, нет - пробуем немного поколечить сайлент (он все-таки резиновый), дабы сократить его наружний диаметр.
5. Очищаем от грязи внутренность втулки балки, можно пройтись мелкой шкуркой. Берем мыло, размачиваем его в воде и смазываем этим раствором очищенную поверхность. Можно немного потереть куском мыла по кромке.
6. Берем новый сайлент, и надеваем его на наше приспособление, при этом смотрим чтобы строна сходящаяся на конус смотрела на проушину. Затем снова собираем все на балке и аналогично начинаем запресовывать. Так же стоит обратить внимание на то, чтобы поперечные ребра сайлентболка не попали на старые места в проушине, выработанные в метале предидущим "жильцом". Если что-то, где-то не входит, можно аккуратно подправлять резину отверткой.
7. Поднимаем балку домкратом, наживляем болты, затягиваем не до конца. Убираем домкрат, ставим колеса, опускаем машину.
8. Спускаемся в яму и дотягиваем болты. Не забываем протянуть колеса.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
 Заголовок сообщения: Сайленты задней балки.(фото)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:11
Номера на детали нет, нашел в багажнике от старого хозяина.
DSC00013.JPG [ 67.23 КБ | Просмотров: 29317 ]
DSC00012.JPG [ 81.23 КБ | Просмотров: 29317 ]
DSC00011.JPG [ 85.68 КБ | Просмотров: 29317 ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 23:32
Если автор не против, повешу фотки..
(а то болтаются в компе, надо удалять)))))
тута уже снял сайлент, зачищал. Говна там было не меренно...
Снимал с помощью дрели )))))
смазка из интим салона))))
не разъедает резину ))))
использовал для запресовки все подручные средства-
болт от стяжки пружин, шайбы и ...... фреза ))))
и все....
ВАЗ 2101 1971г.
