Текущее время: Ср май 15, 2024 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 15:55
matroskin210184 писал(а):
PS Гитар(и/а)ст - сам флудишь :P
ПС: ну бывает иногда :P ,но здесь поделился опытом,без флуда(как ни странно :lol: ).
Ты много читаешь теории,Серый :wink: ,иногда и на практике не мешало бы проверить теорию о НЧ :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 0:06
tim00n писал(а):
Когда-нибудь приходилось держать в руках стеклопластикувую панель толщиной в сантиметр? из стеклопластика лодки делают ...
+1
Стекло рулит! Я ещё в начале 80-х видел самопальную домашнюю аккустику - стенки слоёный пирог 2 слоя 10мм фанеры а между ними...ПЕСОК!!! Играло, и исчо как играло - никаких резонансов.
Эх, поздновато я подключился...
Не слушай никого, надо было делать стелс. А лучше комбинированный вариант - перед МДФ или фанера, остальное стекло... Так проще...
Сантиметр стекла не надо.
Надо, чтобы ящик был тяжелый... А то будет прыгать... :D
Изнутри по стенкам обязательно нужны стяжки.
Залепи все стенки изнутри СТП-шкой(битопласт 2мм с толстой алюминиевой фольгой) - уберешь вибрацию стенок. Поверх СТП изолон или войлок или синтепон. Где то у меня была сцылочка, так всё на фотках показано...
Себе буду делать именно так - этим летом не получилось со временем.
Есть задумка между слоями стекла положить слой свинца - убойный вариант. Свинец для убирания резонансов практически идеальный вариант. И вес конструкции добавит. Только ядовитый, гад, надо тщательно его герметизировать.
Чтобы у седана от САБабыл звук в салоне - достаточно в задней полке сделать дырки - обкатаный вариант.
Саб - это НЧ волны максимум до 100 Герц, а они длинные, поэтому не локализуются. И апсолютно пофигу, в салон ты его поставишь или в багажник. Лишь бы им был доступ из багажника в салон.
Универам или Хэтчам тут проще - дырки в полке делать не надо, их и так хватает... :D
На Блюзмобиле есть Золотая конфа, там много ещё чего есть интересного по материалам для САБов...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:43
Ну от стелса я пока не отказывался. Работы перенесены на теплое время года. Буду ли использовать стелковолокно пока не знаю. Передняя часть точно из фанеры будет, её выклеивать незачем.
По сабам уже много чего читал, но по советам решил проверить теорию на практике и сейчас неспеша делаю корпус простую призму. Прикуплю усилитель, подключу и послушаю ... если устроит, то буду пробовать сделать стелс аналогичного объема. Из задней полки удалю родные динамики, вот и получится две дыры по 16см. В задумке пока так. Незнаю получится ли все сделать, в планах еще шумовиброизоляция и установка передних АС, посмотрим ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:58
Я вот тоже решил сделать саб, только подошел немно с другой стороны:
Только не надо критики типа я ламер - я так делал ПРЕДНАМЕРЕННО.
У меня валялась магнитола, ее распотрошил, поставил внутрь смеситель с фильтрами для саба. Головка - 35 ГДН (Вместо анонсируемой 50 ГДН.... ). Ящик - из ДСП. Пытался сделать "стелс" - почти получилось. Объем - примерно 45 л. На данном этапе эпоксидкой не проклеивал, только герметиком.
После первого прослушивания в квартире - результат не впечатлил - много гула.
Посмотрим, исправит ли эту ситуацию синтепон.
Кому будет интересно - я нашел в Питере магаз, где продают МНОГО ВИДОВ синтепона, войлока и тп материалов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:40
Если там есть еще и стеклоткань- интересно в двойне :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 1:00
+1
Именно так и делаецца...
Декоративные решетки можно оставить чтоб дырки закрыть. :D
Но по уму полку перетягивают аккустической тканью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:43
На выходных инсталлировал свой саб. Пока ощущения не очень понятные, но стало лучше :) Сравнивать мне особо не с чем,- жалко...
Из негативных моментов: на некоторых записях НЧ что надо, на некоторых наоборот - недописаны, а на некоторых столько, что бухает довольно сильно. Естественно, жанр один :)
Из хорошего я еще раз убедился в том, что мне вполне хватает мощности автомобильных усилителей :)
Буду дальше ездить-слушать. Может, еще какие новые ощущения появятся :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:32
Правильно настроенный саб не должен бухать по ушам. Он должен создавать ощущение, как говорят музыканты, удара в грудь или под дафрагму... Его задача - "поддержать" низ у фронтальной аккустики.
Для этого есть у сабового уся регулятор частоты среза, регулятор фазы, ну и ессно регулятор уровня сигнала...
Если объем и тип корпуса подобрал к дину правильно, то на какой частоте делаешь срез?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:02
+1000.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:35
Я применил вот такой набор:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
В котором есть все необходимые регуляторы.
ФИНЧ - 30Гц, ФНЧ - наверное 200Гц, точно не мерял.
Вот параметры моего динамика, которые я снимал:
добротность: 1.07
Экв объем 70л (у меня получился 7 с чем-то. Где я потерял порядок - так и не нашел)
Объем ящика примерно 45л. Наполнение - среднее, hollowfiber + оклейка типа войлока.
Адрес магазина с тканями: Обуховской обороны, 89Б, вход со двора. 567-60-96, 567-69-42
Олег, надо будет как-н сравнить, что получилось у меня и у тебя. Просто на предмет разницы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:07
Не вопрос :wink: Хотя я думаю не коректно сравнивать:у меня фирменный усилитель,ящик нужного объёма(более 100 литров).А динамик 75ый(наш)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:29
Ну вот и посмотрим :) А то может я решу, что все это я делал зря :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:01
После некоторых размышлений решил все-таки поставить саб в несуществующий "подлокотник".
Купил БУ часть спинки заднего сиденья и сделал в ней отверстие.
Усилил листом 15мм. фанеры под размеры будущего ящика для стыковки со спинкой. Отверстие прикрыл "решетом" из алюминия.
Покрасил черной аэрозольной краской и натянул родную обивку. Прикрепил ткань к фанере степлером по контуру.
В машине
Примерка
Теперь нужно делать ящик. Размеры померяны, примерный объем посчитан, шаблоны изготовлены, но времени не хватило.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:51
tim00n, а что за головка?
Меня вот всегда мучали сомнения, а не будет ли поролон глушить звук?
Я видел сабы в откидывающихся подлокотниках, а вот через спинку
не видел...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:21
Дин - Hertz ES250. Насчет поролона посмотрим как будет играть, меня если честно еще диаметр отверстий в "сите" немного беспокоит ...
