Текущее время: Вт июл 07, 2020 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 22:07
Решил поменять передние подшипники- оказалось что есть два варианта :cry: , из двух подшипников и один подшипник на ступицу - отсюда вопрос кто менял на 1,6 EFI с90 по 93гг. Сколько стоит подшипников 1 или 2 ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 21:50
Неужели никто не менял? Или всем написать лень? Просто я прикупил подшипники состоящие из одной шт. на колесо- в сервисе сказали что можно узнать только разобрав машину- а если не те то надо менять но дело в том-что купил их далековато а выходной один- без машины край- работаю в пригороде.А менять надо срочно! Сильный нагрев и подтормаживание боюсь на схватьить-бы клина на трассе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2005 0:38
s podshipnikami u menia mesiac nazad tozhe byl gemmor..:) chestno govoria, zria ty ish kupil..tak vot, zagudeli oni u menia..odin..pravyj..ctob jego..tak v magazine predlozhyli tozhe s odnoj obojmoj i s dvumia..i skazali, cto nado smotret' po mestu..nu, vrode, razobrali, okazalos' cto s dvumia..poneslis iskat' - privezli - razmer ne tot..:) izriadno pomaterilis', no pojehali i vziali drugoj..sgovorchivyj prodavec popalsia..stali stavit', blin opiat' ne tot..:) tretij raz otpravili gonca so stupicej v rukah..okazalos', cto stupica 88 goda vypuska..:) vot tak ja i ponial, cto goriacije litovskije parni, zemliaki moji, umejut lepit' mashyny iz musora, tak skazat'..no, pomenial, katajus' - vrode nichego..toka cena strasnaja..okolo 30 evrikov u nas..:) takaja, vot, brat, sharada..tak cto, skoreje vsego vyhod odin - razbirat' i podbirat'..udachi!
Ford - лучшее студенческое авто :)
Ford Orion 1.4 CVH Cfi (bud' on neladen) '92
Ford Orion 1.6 CVH LUC '87
Ford Orion 1.6 CVH LUC '86
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2005 22:13
:cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 8:35
я менял у себя. У меня их было два. В комплекте шло два подшипника и два сальника и встали без лишнего гемороя. У меня 85 года, за твой сказать не могу
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:48
Менял и я. Только на заднем колесе. Там их два. внутренний и внешний. Конусообразные. Старые выпресовал молотком. В одном месте, на диске, обойма подшипника не держалась, прокручивалась, чтоб не менять диск - дал сварщикам наварить пару капелек на внутренней стороне диска, потом вогнал обойму. Потом обильно литола, потом сам подшипник. Немного не дотянул гайку ступицы, так через 1000 разболталась. Подтянул - уже 5 тыс. нормально. Наверно и впереди так же меняются.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:57
ДАЧник форума
У меня, правда, 89 год. Менял. Оказалось есть два варианта (как сказали в магазине) по два подшипника, есть один меньше, один больше, а есть два одинаковых конических. :? У меня оказалось последнее. В магазине взял сразу два разных комплекта с условием один вернуть. Комплект 2 подшипника (Koyo) + 2 сальника стоит 114 грн или 22$, и еще купил смазку Кастрол (еще 4$) и работа 8 $. Итого 30$ (смазка еще осталась). Сам не полез - не хватает инструмента (подшипник лучше впрессовать на СТО, а не точить наставки и забивать молотком обоймы). Ситуация тривиальная - вскрытие покажет, что ей надо :)
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:01
Спереди подшипник ставиться с двух сторон и тоже имеет форму конуса
 Заголовок сообщения: Re: Ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 14:21
Не Верь Им!!!
Он там ОДИН! Вбивной!
А которые 2 - они конусные. были до 90 и после 95 (вот в этом не уверен)
Сам менял их по кругу. везде по одному.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 0:05
Оказывается что существует два вида приводов с 25 и 23 шлицами так вот на 25шц- ставиться один подшипник а на 23шц- два, крепяться они соо-но 25шц-м22/1,5 23шц-м20/1,5 интересно всегда-ли соблюдаются эти правила? если да то достаточно посмотреть на гайку что-бы определить тип привода и количество подшипников-- что думаете? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 10:57
гм... вроде там где 2 подшипника М32х1,5ну уж точно не М22 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 17:12
M22x1,5 это обозначение резьбы а не гайки. Гайка там под ключ на 32.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 18:00
ДАЧник форума
Посмотрим ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 1:10
Автолюбитель
помнится, менял ступичный подшипник... Дело было так: в магазине по каталогу выдали два подшипника, реально при съеме оказался один, но большой. С гранатой была та же херь: в магазин пришлось ходить дважды, у меня стоит граната с 25 шлицами. Опять же, по каталогу другая!!!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 22:18
Наконец-то все сделал :lol: Подшипник действительно оказался один и по словам мастера на 1,6 ставится всегда один(90-93гг)
Оказалось что небыл закручен один из болтов крепления супорта- может позтому и вибрация была.( вылилось в 1500 дерева на А-24 на Салова)
