Текущее время: Вт фев 25, 2020 5:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:20
Berserker писал(а):
Ок.сделано :D
Нашел такое-
///Вообще, его смотрели косвенно - на работающем движке отрываешь от коллектора шланг к МАПе, мотор задыхается, него потом восстанавливает обороты, при этом топлива льет ЕЩЕ БОЛЬШЕ, раза в 1.5-2!//
Что есть МАП????
Ты чисто ради хохмы набери "МАП" в строке поиска по форуму, нажми "Поиск" и почитай там что-нибудь.
А потом уже задавай вопросы с четырьмя знаками вопроса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:42
Я тут пропустил начало темы, но наверное будет смешно но у меня такое тоже происходит - симптомы точь в точь как в начале темы.
Можно порассуждать чего же между МОНО и карбом с ШД общего - так сузиться круг подозреваемых узлов, агрегатов и датчиков. Кстати у меня датчика скорости нету, но так же обороты падают в хх при остановке именно. Температура воздуха у меня не влияет на сие явление.
Мое ИМХО - ШД не отрабатывает назад...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:38
Всем привет ! В субботу занялся машиной-восстановил систему лето/зима ,заменил свечи и термостат-старый был моторкрафтовский-на вид как новый -но резинка по дним просто разложилась и в дополнение частично выскочило кольцо крепления термостата-видимо его отгибало давлением-и машина не грелась. Машина как заново родилась-внутри как в бане, заработали нормально и шаговый и все остальное-сбрасывает обороты на норму на холостом и.т.д.
Но осталась пара вопросов-пытался проверить датчик темп. воздуха и антифриза-на холодном двигле(около 0) сопротивление показывае 5 кОм на обоих-хотя по таблице должно быть-около 100. Мерял обычным прибором -может в нем дело -хотя сильно сомневаюсь.
Смущает что оба датчика показывают одинаково.
Сегодня ехал на работу-пробовал разогнать-сначала все тип-топ но если на 80-100км даеш полный газ-проявляется провал(мотор перестает набирать) чуть попустиш идет на разгон дальше.
Не проверял еще бензонасос и лямду-сам врядли буду -поеду на т.о.
Надеялся на резкое уменьшение расхода -но по моему ничего не изменилось-залил вчера 20л-стрелка показала чуть меньше пол-бака
проехал 25км-и заметил что чуствительно пошла вниз :(
Посоветуйте с чего начать !?
К стати- мозги не обнулял(может зря?)
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 1:15
по поводу того что много жрёт бензина : лямбду диагностика как правило не читает , её можно проверить отключив её . если расход снизиться , значит меняй её и он придёт в норму. Ёщё может быть забит катализатор (если есть) его можно пробить ломиком , только потом грохот будет стоять, бензонасос думаю тут не причём. Сам мучался с такой проблемой , расход был 20л при спокойной езде уже хотел машину спалить от злости, а оказалось катализатор и ни одна диагностика ничего не показывала . Удачи.
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:13
Есть такая хрень - система пульсации воздуха :evil: :evil: она нужна для прогрева катализатора. при запуске в выпускной коллектор подается воздух и кат прогревается быстре, потом подача воздуха прекращается. если она у тебя есть - проверь клапана, посмотри подсос воздуха (обрати внимание на трубки входяшие в коллектор, тихонько подергай если шевелятся - надо разбирать)
если есть подсос- лямбда показывает много кислорода, и мозги льют больше бенза :evil:
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:11
Еще проверь давление перед форсункой - если обратка перекрыта (забилась), то насос накачает со всей своей дури и будет форсунка за то же время вдвое больше бензина лить..
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 17:05
Всем привет! В принципе теже вопросы для себя и забил как первоочередные. Хочу -для начала отключить лямду и заглушить систему пульсации. Не знаю пока как проверить кат- может ему полный п/ц-я пробега не знаю общего -но думаю что больше 150т-а по всем инфо они живут до 150т.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 0:57
одна удачная заправка может напрочь убить кат :fight:
А у мяня его нет :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:34
Всем привет!
Вчера отрубил систему пульсации-один клапан явно не рабочий!
И на пробу лямду-я так понимаю комп должен усреднить значение?
Сегодня замечу расход. Хотя на полностью прогретом-остался симтом-на 80-90 давиш газ на полную-мотор тупит -не сбрасывает но и не разгоняет-а на малом газу-продолжает разгон.
наварно корень зла всетаки Кат. :(
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:38
У самого проблема с большим расходом.
До катализатора руки не дошли пока, но я так понимаю если он забит, должна быть очень заметная потеря мощьности и невозможность раскрутить двигатель до больших оборотов, что в моем случае отсутрвует.
Вот заметил, что при езде на больших оборотах (4000-5000) появляется запах горелой резины. Может кто знает, что это может означать?
А обороты прыгать могут из-за подсоса воздуха. Попробуй все воздушные трубки поочередно перекрывать, которые к инжектору/впускному колектору идут.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
Последний раз редактировалось DimaCN Ср янв 16, 2008 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:48
гуру авторазметки
:lol: попробуй стартовать без букса, не с 4000-5000 тысяч :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 18:25
Это не во время старта, стартую я плавно. Во время езды на 2-ой и такими оборотами. Может запах и не резины, но чем то однозначно горелым.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:07
гуру авторазметки
ну ладно вонять может проводкой хотя странно что вонь так сказать привязывается к высоким оборотам. Возможно на высоких оборотах выдавливает масло на выпускной коллектор от того и пахнет! посмотреть внимательно на наличие подтеков масла, не прислоняется ли каких резиновых шлангов или проводов к горячим частям!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 21:14
А сцепление не пробуксовыает случайно ? ТТТ (поплевал три раза :) )
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:15
У меня тож когда кручу двигун до 6000 - 7000 какая то вонь горевшим, грешу на сцепу, но никаких других симптомов нет, в горку залетаю без проблем, разгон до сотни за 10 сек, так что даже и не знаю, стоит ли ваще на сцепление грешить!
ИМХО у любой машины крутящей свой двигатель да больших оборотов будет вонь такая! Замечено на многих!
