Текущее время: Ср апр 17, 2024 3:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как правильно помыть двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:16
двигло все грязное, все железяки, провода... ну вообщем весь :)
знаю есть шампуни для безконтактной мойки, или может просто керхером на мойке?
если кто мыл, поделитесь опытом!
как бы не залить воды куданибудь и не протухнуть совсем после этого!!
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:20
Народ по-всякому моет.
Я лично опасаюсь - у 80% после помывки проблемы, у некоторых что-то сгорает...
Вот здесь народ обсуждал тему
http://community.livejournal.com/spb_auto/881313.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:34
Самый безопасный метод это баночка с бензином и кисточка - после такой мойки точно заведется и ничего не окислится не заржавеет. Недостатков 2, не такой чистый получается как после спецсредств и все-таки трудоемкость большая елозить кисточкой под капотом.
Кроме того не люблю когда двигатель блестит как у кота сами знаете что - если помыли так знач был грязный, а если грязный знач плохо работает - так надо думать при покупке машины :)
Двигатель по моему мнению должен быть чистый но сильно припавший пылью, для наших CVH сильно помогает самопальная прокладка крышки клапанов (откуда часто течет масло) вырубленная из маслостойкой резины - не пропусает масло совсем и к тому же многоразовая.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:14
А кто что может сказать о пенных очистителях???
их много предлагают и цена в среднем 100р за балон :) , стоит или не стоит таким средством пользоваться????
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:40
Вообще такие средства продаются, типа для Енгайн мытья. В пшикалках, ручных. Пахнет как керосин, может и есть керосин.
Им мотор опрыскиваешь, ждёшь, кёрхером смываешь.
Главное в впуск не залить воды, и крышку трамблёра внутри протереть ветошью.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:43
Я пользовал готовый очиститель - зеленую жидкость в плоской бутылке с пульверизатором - ИМХО, полная лажа - слегка попахивает керосином, слегка разжижает старые отложения..
По-моему, лучший способ - ведро керосина и жесткая кисточка - отмывается все до блеска! (самолетно-аэродромный способ).
Надо только это делать в каком-нибудь месте где можно лужу грязи под машиной налить..
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:37
Вот такой вид поддерживать конечно тяжело. Но очень хочется.
Пару раз я пользовался услугами фирменных автомоечных станций. Отмывают очень прилично. Все тонкие места - сирену сигнализации, элементы системы зажигания и т.п. оба раза они сами закрывали и водой не поливали. После помывки у меня все работало, заводилось, ехало, а главное я получал желаемый результат - чистоту под капотом. Стоимость такой услуги порядка 500руб.
В эту весну купил за 70руб. плоский флакон с той самой зеленоватой жидкостью, которая попахивает керосином. Попшикал под капотом, подождал 15-20минут, смыл водой. Особо грязные места - два раза. Все по инструкции. Получилось неплохо.
Конечно, как на фото не получалось ни разу :wink:
Если есть время-желание-возможность, то делается своими руками. А если нет - отдается на фирменную мойку.
под капотом 1.jpg [ 122.49 КБ | Просмотров: 12370 ]
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:45
Так на фото это почти новая машина!!!
твоя разве???
Зелёная жижа с запахом керосина + кёрхер + немного терпения - отмывает хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:53
твоя разве???
Нет, не моя. Это образец, на который надо равняться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:05
Чистый двигатель - не есть хорошо. Особенно когда старый. Ржавеют элементы крепления деталей и резьбовые соединения от попадания влаги и воздуха. А вспотевший, замасляный мотор, легко подаётся разбиранию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:14
ну если движок отмыть и больше не ездить то будет как на фото. Ибо пыли насосет полюбому, если где текут жидкости, то надо в первую очередь устранять причину, а не следствие. У меня вот когда брал машину двиг был грязненький, потому что сифонило из-под заливной крышки масло, текло с хомута масло из гур, на все это налипала пыть. Чистить это дело пробовал бензином и еще балончиком дл очистки двигателя фирмы mannol. Сколько стоит не знаю, подогнал друг, он себе на жиге двиган им отчищал. Чистит хорошо, но на все это полюбому нужно время, а керхером страшно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:52
я как купил машину, так сразу же решил помыть, потому
что прежний хозяин не делал предпродажную подготовку и вообще не мыл ни кузов ни двигатель, короче, после того как помыл на мойке (с шампунями ) двигатель, причем накрыли только сигнализацию и все. Отмыли конечно превосходно но через пару дней началась светомузыка в электрике, включаешь поворот а работает аварийка.
Лучше бы я двигатель не мыл :(
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 23:47
Два раза в год мою двигатель на мойке(300 р.) Проблем нев озникало, но лучше чтобы закрыли еще генератор.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 18:15
Двигатели всегда моются струей ("из шланга"), предварительно пропшикав балоном спец. жидкостью...
двигло герметично, если все ОК, кнечно, :wink:
обязательно просушить - подержать с открытым копотом, чтобы стекло..
у меня вода замыкала только фаросвещение - предохранителями отделывался..
а на периодическое поддержание можно купить пшикалку и с тряпкой оттирать пятна..
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:06
У нас такая процедура стоит 200р. 1го флакончика не хватит даже если делать самому получается дороже... не заморачивайтесь....отдавайте в химчистку там люди грамотные(обычно) вот они пусть и парятся...
были:ВАЗ2108
