Текущее время: Чт апр 25, 2024 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 1:59
еси не ошибаюсь, это винт для шестерен пятой передачи, типа направляющего... когда с Димоном крышку скидывали, его видно....
со сливом масла не пересекаеца никак....
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:46
Я этот винт откручивал, сегодня выехал- нет пятой передачи подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 2:31
В начале писали что осторожней там пружинка и шарик может уронил чего или не так установил
форд Эскорт 1997г седан 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 22:06
purpe1 писал(а):
Холёся писал(а):
На фотке какая коробка какой машины! И меня нету почему то сливной!
сливной ни у кого нету.
А контрольная есть? И где она находицца?:)
Ford Escort, 1,6,CVH, Карб, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:19
Контрольная - это заливная и есть, уровень масла по срез заливного отверстия должОн быть. При ровно стоящей машине надо заливать и проверять.
Последний раз редактировалось yak Чт мар 27, 2008 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 4:09
В формальной инструкции нельзя забыть такой важный пункт, как "поставить машину ровно после слива масла".
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:55
Вчера менял масло. Во второй раз. По той же методе.
Важные дополнения: как ни задирай зад эскорта, масло с коробки полностью не сольётся.
Поэтому после слива основной части масла с коробки был использован хитрый отсос масла - а-ля типа резиновая груша :D . В качестве трубочки была использована трубочка от пульвелизатора механического, кой стоял в средстве для мытья стёкол. Можно в принципе использовать любую(не большего диаметра,иначе не влезет), но желательно обладающую определённой жесткостью - т.к. потребуется, чтобы трубочка держала изгиб. Вставлял трубку отсоса в заливное отверстие и направлял влево-вниз. В выборе направления очень хорошо помогает пост по разбору коробки, который лежит в этом же разделе. Влазила трубка хреновато, но после нескольких манипуляций входа-выхода и небольшого её изгибания всё пошло как по маслу :lol: .
Отсасывается масло медленно(густое и холодное), поэтому коробку грел снизу промышленным феном. Масло откачано было практически полностью - где-то 3.05-3.07 литра. Коробку не промывал - масло то же.
Заливка масла - по той же методе.
Комментарий к файлу: Груши таких размеров вполне достаточно
Копия Изображение 1240.jpg [ 15.27 КБ | Просмотров: 7991 ]
Комментарий к файлу: Маслоотсос в действии
Копия Изображение 1246.jpg [ 23.58 КБ | Просмотров: 7991 ]
Комментарий к файлу: Столько масла из коробки было откачано грушей
Копия Изображение 1247.jpg [ 20.74 КБ | Просмотров: 7991 ]
Комментарий к файлу: Самопальная воронка для заливки масла
Изображение 1248.jpg [ 26.75 КБ | Просмотров: 7991 ]
