Текущее время: Чт апр 25, 2024 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 22:23
Дудаков писал(а):
Да, у меня такая проблема очень интересная поменял и радиатор и термостат и помпу, но все равно перегревается, а если ехать быстро , то не перегревается, я вот и думаю может-ли такое быть????
Так может у тебя вентилятор вообще не включается? ))))
Может термостат не на ту температуру?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 0:34
не, вентилятор включается и если стоять выключается когда охладит, а если ехать то включается и уже не отключается, а термостат на 88 градусов стоит!
Ford Escort 1.6CVH карб 96год
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 2:04
С термостатогм понятно, правильный стоит. А вот, датчик вентилятора на какую температуру включения расчитан :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 2:20
Температура срабатывания (включения) вентилятора должна быть выше температуры открывания термостата. Надо чтобы карлсон включался тогда, когда ОЖ уже циркулирует по большому кругу через радиатор, а это после 88-95 градусов. Просто бывают датчики включения вентилятора с температурой включения ниже 88, выше 92 и, даже, около 100 и выше.
Поставь тот, который нужен твоему мотору (чтобы обеспечивал нормальный температурный режим двигателя) и будет счастье :)
На корпусах датчиков ( включения вентилятора) указана температура срабатывания. Для ЦВХ подходит от ВАЗ-2103, 2106. У "зубильского" семейства температура срабатывания высокая. Да и фордовские датчики бывают с разной температурой срабатывания.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 16:39
Bryking, но ведь раньше такого не было! Вентилятор включается где-то на букве о, и если стоять на месте он покрутит и выключается, но если поехал например по пробкам то после буквы М стрелку уже не остановить, она ползет к красной шкале, остановить и опустить ее можно токо включением печки или ехать не менее 90 км/ч, а если ехать от 120 то и можно стрелку положить опять до О и выключения вентилятора! Я еще думаю может у меня пробка расширительно фигней занимается!
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 21:05
по описанию очень похоже на забитый радиатор (забитый в смысле грязный снаружи), можно его попробовать промыть, или искать воздушную пробку в системе...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:09
не, радиатор не может быть, я его новенький поставил, чистенький
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 17:11
Привет всем!
Кто может подсказать какой температурный порог срабатывания вентилятора по датчику под CVH? Мне упорно предлагают на CVH 1.6 датчик с маркировкой 117..112, что как-то подозрительно высокие температуры?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 23:07
Точно не помню, но что то в районе 90град (так у меня)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 0:51
У меня так: включение при 95 , а выключение - при 92 градусах (Как на жЫгулях 2106). При этих температурах ОЖ уже циркулирует по большому кругу. На "зубилах" температура повыше будет.
Есть у меня также фордовский датчик с температурой 103-98, но мне его работа не понравилась (стрелка выше буквы N) .
ПыСы: Жигулячий датчик подходит по резьбе и температуре, только контакты в нем плоские.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:39
:) на букве N говоришь, старый датчик на стрелку , который развалился показывал у меня, что включение вентилятора происходит на R, в серединке, меня это вполне устраивало, поставил новый датчик, аналог оригинала, такой же зеленый, ды у меня таперь по шкале на А включается вентилятор, что немного парит, я конечно понимаю что стрелка врать может, т.к. датчик включения вентилятора старый оставил. Хотя есть вариант, что в мою последнюю поездку на природу, когда шел час на предельных температурах, характеристики данного девайса могли измениться, но это только догадки.
Вот и хочу поменять и этот датчик тоже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:48
А какой все-таки по штату положен? с какими температурами?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 22:23
Вот такой текст сообщения я когдато скопировал и сохранил. Да простит меня автор, ссылку я не сохранил. Кажись, гдето на Авто.Ру :oops:
..." Еще раз о датчике температуры (результаты опыта)
Ранее в конференции неоднократно поднимался вопрос о соответствии показаний датчика температуры (вернее индикаторного прибора на панели) и реальной температуры двигателя. Мною было проведено небольшое исследование на эту тему, результаты которого я и предлагаю вашему вниманию.
Итак, машина - Эскорт 90г., двиг. 1,6, карб с автоматом пуска. Напомню, что шкала прибора представляет собой сектор, разделенный на три неравные части:
1.нижняя часть - белый сектор (далее "БС") - холодный двигатель,
2.средняя часть - черный сектор с надписью "NORM",
3.верхняя часть - красный сектор - перегрев.
Замерялась температура непосредственно тосола с помощью термопарного датчика, введенного в шланг малого круга. Ниже приводятся средние значения по результатам трех измерений:
- нижняя граница БС = 40-45*С,
- середина БС = 60-65*С,
- граница белого и черного секторов = 75*С,
- середина буквы "M" = 85*С,
- середина буквы "R" = 90*С,
- между R и M = 92-93*С (темп. ВЫКлючения электровентилятора),
- середина буквы "O" = 95*С,
- между N и O = 97*C (темп. ВКлючения электровентилятора).
Очевидно, что конкретные значения на разных машинах могут отличаться в ту или другую сторону. Но, видимо, существует одна общая закономерность - чем выше значение температуры, тем более "растянута" шкала. В маленький белый сектор "вмещается" 30-35 градусов, а в три раза больший черный - всего 20-22, и, кроме того, чем выше температура, тем меньше "прыгали" значения измерительного прибора."
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 23:24
Фордовский датчик и есть правильный-103-98 град.
а термостат-85-89 град. полностю открывается при 102+\- 3 град.
Это если верить Хайнесу.
На моей Сиерре два карлсона. второй включается при 110 град.
CVH высокотемпературные двигатели, насолько я помню.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 0:08
То David,
Полностью с тобой согласен. Но из практики скажу, что приятней ехать когда стрелка не выше середины шкалы. Вроде как мотор работает ровнее и тяга лучше, разгон веселее. Вообщем, ощущения какието такие. Может оно и субъективно все. :wink:
bbird (Владимир Федоров) гдето на своем форуме тоже постил, что рабочая температура CVH должна быть выше середины шкалы на показометре по стрелке.
Но наши жЫгулячьи привычки относительно температуры двигла очень сильны :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
