Текущее время: Чт апр 25, 2024 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 20:50
Дудаков писал(а):
...а как влияет на перегрев крышка расширительного бочка!?
Не беру на себя смелость выступать в роли знатока, но при испорченной крышке расширительного бачка, нарушается или величина рабочего давления в охлаждающей системе, или герметичность системы. И то, и другое влияет на температурный режим всей системы. Если впускной и выпускной клапана крышки бачка не управляют величиной расчетного давления, то и температурный режим системы может будет нарушен, вплоть до перегрева.
У меня вечный перегрев, поменял термостат, радиатор, помпу, жидкость и все равно перегревается! если на холостых то доходит до середины шкалы и дальше не идет, а если поехать то начинает подниматься , но если ехать быстро , то охлаждается, вентилятор долбит постоянно! я думаю может вентилятор дает недостаточный напор воздуха, ведь на скорости охлаждается! КАК вы считаете????
Поскольку всё заменено и практически нет больше ни одного элемента системы, который вызывал бы подозрения, то причиной может быть воздушная пробка в системе охлаждения. Но, если после прогрева двигателя включенный обогреватель печки выдает достаточно жаркий поток воздуха, то это признак, что воздушной пробки в системе нет.
Еще возможно где-то в узком месте системы засорение или забито накипью или соринкой. Должна быть заметна циркуляция охлаждающей жидкости в расширительном бачке, через переливной шланг, довольно тонкий, идущий от корпуса термостата к бачку. При повышении оборотов двигателя интенсивность циркуляции должна расти. Если нет циркуляции, то возможно засорен шланг или один из штуцеров, на которые он подсоединяется. Естественно, что это тоже может вызвать некоторую проблему.
И последнее... вариант, что мотор работает в перегруженном режиме, вероятно нарушено зажигание. Заходить так далеко- уже слишком сложно для меня :-)
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 23:02
Спасибо друзья.
Все проблемы с охлаждением устаканились, все в норме.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 0:58
Афоня писал(а):
Спасибо друзья.
Афоня, друг, ты хоть расскажи нам, что было-то?
Как устаканил все проблемы? :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:46
на свое усмотрение
Rogernew писал(а):
NuClon писал(а):
Ты не прав! Никакой синхронности там нет и никогда не было )) Суть в том что эти два круга работают "отдельно" и при необходимости (нагреве малого) с помощью термостата происходет "теплообмен" с большим, который, как предпологается, похолоднее )) а вентилятор - крайняя мера. И ничего собсно не будет если он включится раньше термостата (?). Ровно как и если он молотит все время ))) Термостат - вот от времени его открытия многое зависит :roll:
Возможно, что я не прав...
Тогда, в конкретном случае, разработчики этой системы для Эскорта ошибаются в расчетах, раз руководствуются идеей наиболее оптимальным путем достичь номинальной рабочей температуры двигателя и поддерживать её в заданных параметрах в процессе его работы.
Все просто: чем быстрее двигатель достигнет рабочей температуры, и будет работать в нужном температурном диапазоне, тем он эффективнее, экономичнее и экологичнее.
Так-что я предпочитаю, чтобы мой вентилятор зря не молотил постоянно. И, в конечном итоге, несмотря на свои глубокие заблуждения, я доволен тем, как настроил систему охлаждения в условиях достаточно жаркого климата. Тип-топ.....
Вопрос то не в этом )) Конечно, согласен на 100% как и автопроизводители, что молотить зазря вентилятору нет смысла )) поэтому лучше чтобы датчик срабатывал при приближении температуры к пределу рабочего диапазона.
Но блин, почитай ещё раз. Я тебе про то что ты идеологию неправильную людям задвигаешь, а ты мне сейчас про совсем другое
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:50
на свое усмотрение
Я больше про конкретно эти слова:
Rogernew писал(а):
Если термостат расчитан на более высокую температуру открывания, а датчик включения вентилятора на более низкую температуру срабатывания, то происходит облом: термостат еще закрыт, мотор греется в коротком цикле, а датчик включения вентилятора уже срабатывает, так и не дав термостату открыться для большого цикла. И так постоянно.... мотор работает в ненормальном режиме охлаждения, вся нагрузка идет на вентилятор и он все время включен.
Вентилятор не может не дать открыца термостату )) ведь он охлаждает большой круг, а греется малый. Независимо от температуры большого термостат откроется когда нагреется малый. Вот и все! А вентилятор нужен соответственно чтобы охлаждать большой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:39
Ananieff писал(а):
Скорее всего радиатор.
Есть еще вариант - антифриз плохой или разведенный. У меня залит неразведенный, так даже с неработающим вентилятором в пробке, в +25 не кипел.
если ты концынтрат не развёл это не значит что он охлаждает лучше у него просто температура замерзания другая :lol:
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 18:34
:roll:
подумай, разве потоки воздуха от "раннего" вентилятора не будут остужать сам двигатель, который еще не достиг нормальной температуры и работает по малому кругу? Это значит, что период нагревания до нужного значения затянется. Не спорю, в жаркое время года все равно температура нагрева преодолеет барьер и термостат откроется, пойдет процесс по большому кругу.... но вот зимой это уже не будет приносить пользу мотору. Так-что я просто посоветовал человеку, чтобы он изначально обратил внимание на все эти аспекты.
И можешь поставить мне "неуд" за идеологическую диверсию :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:04
.[/quote]
Как устаканил все проблемы? :D[/quote]
Я честно говоря и сам точно не знаю в чем было дело )))))
Промыл радиатор - не помогло :D
Поставил старый термостат и новый датчик вкл. вентилятора - заработало
Я думаю датчик, потому что когда вентилятор не выключался я тихонько тюкал по нему отверткой и вент. выключался..... но через минутку включался снова....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:20
NuClon
Это не тебя я фотал?на 1линии и Невском.
Зайди сюда:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6320&start=750
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:26
Афоня писал(а):
Поставил старый термостат и новый датчик вкл. вентилятора - заработало ....
Принято Афоня! :D
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:21
на свое усмотрение
NuClon
Зайди сюда:
Ну а сам как думаешь? :lol:
Меня, меня ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 21:29
А вот вопрос! Может-ли машина перегреваться из-за производительности вентилятора радиатора??????
Ford Escort 1.6CVH карб 96год
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 22:18
Если я правильно понял такой умный вопрос :lol: ,то ты имеешь ввиду понижение скорости вращения данного агрегата,ввиду изношенности электродвигателя вентилятора охлаждения ,в сторону двигателя внутреннего сгорания?
Тогда:да!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 2:03
на свое усмотрение
Либо, как вариант, засорен радиатор (снаружи) и через него не идет поток воздуха :wink: Т.о. получается в принципе что есть карсон, что его нет
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 15:37
Да, у меня такая проблема очень интересная поменял и радиатор и термостат и помпу, но все равно перегревается, а если ехать быстро , то не перегревается, я вот и думаю может-ли такое быть????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
