Текущее время: Пн мар 25, 2019 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:24
Афоня писал(а):
.....а толку ноль.
Продолжение 1.
Другое дело ответственная пара "термостат- датчик включения вентилятора". Оба этих устройства имеют пороги температурного срабатывания и по идее должны работать синхронно. Сперва срабатывает термостат и далее вентилятор, в случае надобности. Если термостат расчитан на более высокую температуру открывания, а датчик включения вентилятора на более низкую температуру срабатывания, то происходит облом: термостат еще закрыт, мотор греется в коротком цикле, а датчик включения вентилятора уже срабатывает, так и не дав термостату открыться для большого цикла. И так постоянно.... мотор работает в ненормальном режиме охлаждения, вся нагрузка идет на вентилятор и он все время включен. Чтобы это искоренить, нужно правильно подобрать температурные параметры термостата и датчика включения вентилятора. Термостат на более низкую температуру открывания, чем датчик включения вентилятора. Существует определенное разнообразие этих параметров в обоих устройствах. И в данных расчетах немаловажную роль играют местные климатические условия.
Продолжение следует....
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:29
Афоня писал(а):
......а толку ноль.
Продолжение 2.
Относительно радиатора: Поскольку внутри радиатора циркулирует охлаждающая жидкость, при нормальной температуре работающего двигателя рабочая поверхность исправного радиатора должна быть равномерно нагретой, как внизу, так и вверху (может быть с незначительной разницей в температуре). Если радиатор забит накипью, засорен осадками, то в первую очередь от этого страдает его нижняя часть, которая не пропускает ОЖ. Достаточно проверить рукой степень его нагретости и на ощупь определить различие в температуре между участками его поверхности. Если внизу не очень греется, а верхняя часть горячая, то это первый признак его загаженности. Возможны случаи, когда забита внешняя решетка и по этой причине работа вентилятора становится малоэффективной. Поток воздуха от вентилятора не протягивается через соты решетки радиатора и недостаточно охлаждает как радиатор, так и сам двигатель. В таких случаях лучше всего снять радиатор, промыть его как следует, прочистить и продуть как изнутри, так и снаружи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 21:54
Афоня писал(а):
.....а толку ноль.
Продолжение 3.
В заключение, вкратце, еще о трех составляющих системы охлаждения.
Водяная помпа тоже может быть причиной трабла с охлаждением. Например, в том случае, если разрушены элементы крыльчатки и, таким образом, она не создает достаточного напора при принудительной циркуляции ОЖ в системе.
Бывали примеры, когда крышка расширительного бачка оказывалась причиной всех неприятностей в этой области.
И последнее- это, так называемый, шланг обратки, или перепускной шланг, идуший от корпуса термостата к расширительному бачку. Однажды он у меня забился какой-то соринкой и это вызвало неадекватную работу системы охлаждения.
Короче, нахлебался я траблов с этой долбанной системой :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 23:25
Rogernew разложил по полочкам.
Возможно все дело в разнице температур срабатывания, но как грамотно подобрать все это дело? Продавец сует то что ему выдает программа (каталог) и все по ВИНу. Ну а я тем более не рублю в этом, что дали то и поставил :cry: :evil:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 23:38
На самих этих изделиях указаны температурные параметры, неплохо было бы их выяснить (у тех же продавцов по аналогичным изделиям в магазине, если снова снимать не хочется), и делать соответсвующие выводы. Может у тебя с ними всё в порядке?
Удачи
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 23:46
Промывал сегодня соты радиатора, забиты были, и походу еще что то залил. Завожу машину, обороты поднимаются, начинают снижаться постепенно (так и должно быть), но падают до нуля,тоесть глохнет. Начинает нормально работать только когда немного подержишь педалькой обороты. Где то было на форуме, но что то не найду.
Ищу ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 0:29
Ищу ))))
Вообще-то лучше промывать изнутри наружу. Лучше вымывается при таком способе. Да и меньше вероятности залить воду туда, куда не следует. )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:32
Ищу ))))
Последний раз редактировалось Игорь К Чт июл 19, 2007 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 18:49
Поставил зеленый датчик температуры, другой датчик включения вентилятора - проблема решилась. Стрелка поднимается до буквы N, включается вентилятор, стрелка опускается ниже О - выключается.
Проблема с запуском прошла, видимо все просохло.
Сейчас другая проблемка, не страшная но не приятная )))))
Залил на заправке полный бак, а указатель топлива показывает только 3/4 бака. Что за хрень? может там тоже что то не родное стоит????
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:01
Афоня писал(а):
....указатель топлива....
Поздравляю с решением проблемы датчика вентилятора!
По поводу указателя топлива- многие жалуются на его неточность. И у меня погрешности в показаниях трудно объяснимые. Как исправить положение не знаю. Явно, что-то в самом приемном датчике заморочка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:56
а как влияет на перегрев крышка расширительного бочка!?
У меня вечный перегрев, поменял термостат, радиатор, помпу, жидкость и все равно перегревается! если на холостых то доходит до середины шкалы и дальше не идет, а если поехать то начинает подниматься , но если ехать быстро , то охлаждается, вентилятор долбит постоянно! я думаю может вентилятор дает недостаточный напор воздуха, ведь на скорости охлаждается! КАК вы считаете????
Ford Escort 1.6CVH карб 96год
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 16:00
на свое усмотрение
Rogernew писал(а):
Афоня писал(а):
.....а толку ноль.
Продолжение 1.
Ты не прав! Никакой синхронности там нет и никогда не было )) Суть в том что эти два круга работают "отдельно" и при необходимости (нагреве малого) с помощью термостата происходет "теплообмен" с большим, который, как предпологается, похолоднее )) а вентилятор - крайняя мера. И ничего собсно не будет если он включится раньше термостата (?). Ровно как и если он молотит все время ))) Термостат - вот от времени его открытия многое зависит :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 16:37
самое дешовое и быстрое - промыть радиатор. Зачастую этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 17:14
Возможно, что я не прав...
Тогда, в конкретном случае, разработчики этой системы для Эскорта ошибаются в расчетах, раз руководствуются идеей наиболее оптимальным путем достичь номинальной рабочей температуры двигателя и поддерживать её в заданных параметрах в процессе его работы.
Все просто: чем быстрее двигатель достигнет рабочей температуры, и будет работать в нужном температурном диапазоне, тем он эффективнее, экономичнее и экологичнее.
Так-что я предпочитаю, чтобы мой вентилятор зря не молотил постоянно. И, в конечном итоге, несмотря на свои глубокие заблуждения, я доволен тем, как настроил систему охлаждения в условиях достаточно жаркого климата. Тип-топ.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 18:34
ShiphT
Я же написал , что радиатор я тоже поменял!
