Текущее время: Сб апр 20, 2024 0:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:40
История мутная. Но может быть полезна для некоторых.
Сильно вспоминать не буду. Пережил много.... Посему вкратце.
Итого: 1.4 CVH. Оговорюсь сразу. Авто делал ДЛЯ СЕБЯ, посему ПО УМУ.
Отогнал знакомому. Разобрали. Блок в расточку под первый ремонт +0.5 (пробег 400 тыс). Голову в ремонт. Колено в расточку +0.25.
Блок. Поршня взял с большим выступом (есть плоские, с маленьким и с большим. Стояли с маленьким. Степень сжатия 8.5. С большим степень сжатия будет 9.5, я так понял) Расточили, вопросов нет. Все по уму.
Голова. Новые втулки, новые клапана. Клапана притерли. Маслосъемники, сальник. Голова как новая.
Колено. Расточили, отшлифовали.
Вкладыши оба комплекта по 0.25.
Сборка. Собрали. Завелась. При прогреве загорелась лампа давления.
Вот тут и началось. ПЕРЕБРАЛИ ВСЁ... Насос поставили новый ( старый с рисками и заедал редукционный клапан)..., меняли вкладыши..., даж голову купил другую...
Результатов ноль. Мужичок, который перебирал, в шоке... , чуть не с приступом.
Оттащили в сервис. Мастер находит причину.....
БЫЛА ПАРТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ (я в неё попал), В БЛОКЕ У КОТОРЫХ ДИАМЕТР ПОД КОРЕННЫЕ ВКЛАДЫШИ БОЛЬШЕ , ЧЕМ У ВСЕХ. (и этой инфы нет НИГДЕ, НИ В КАКОМ СЕРВИСЕ И РАСТОЧКЕ..., то есть, не зная этого прикола, можно попасть..., я и попал...) А мы то вкладыши обычные ставили... Вот они и травили.
Колено покупается СТАНДАРТ, а вкладыши РЕМОНТ. Таким образом, выбирается зазор между коленом и блоком.
Вот такая история.... Сейчас пока все работает идеально...., заведенный движок не видно, что работает..., не шелохнется... 300 км на обкатке...
В запасе имею ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ ГОЛОВУ 1.4 CVH, КОЛЕНО 1.4 CVH +0.25.
Остался один коренной вкладыш родной.... По нему через Микрокат и выяснили такую "подставу" про движок. Думаю терь, надо найти такие вкладыши, ток +0.25, колено есть, соотно есть ремкомплект. Голова тож есть. Одним словом, уже есть пол-комплекта для следующей капиталки.... :roll:
Пыс: Огромное спасибо, кто мне помог всё это пережить... Димону отдельное, Пурпу1..., брату (не местный)..., и еще доброму десятку знакомых, которые каждый день звонили мне с вопросом, как моё авто....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:51
Хм, ничего себе история.
Где в Микрокате такое дело посмотреть, дай ссылку, а то интересно.
И сколько получилось денег в итоге?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:52
Посдравляю, и спасибо за инфу, реально может пригодиться
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:00
Про вкладыши....
Инфу дам в ближайшее время..., в этом и будет моя просьба к владельцам Микроката.
НАДО БУДЕТ ПО ОРИГИНАЛЬНОМУ СТАНДАРТНОМУ ВКЛАДЫШУ ОПРЕДЕЛИТЬ ДВИГЛО, ВЫЯСНИТЬ РЕМОНТНЫЕ ВКЛАДЫШИ +0.25 (их номер), и соотно , ИХ ПОПРОБОВАТЬ НАЙТИ\ДОСТАТЬ\КУПИТЬ ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ...
По деньгам... Впустую потрачено лишних тысяч 5 (думали вкладыши левые, покупали еще комплект..., + по мелочи)..., еще +8 голова+колено... , +3 масл насос
За все вместе вышло около 55-60 ... (но ведь на руках еще голова полностью отремонтированная и колено родное +0.25)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:31
Специалист отдела РЭА
Виталь,
поздравл с финишом в крд!
Тока вот жаль что ты этот вопрос с давлением сразу не поднял здесь!
Дело в том ,что я в курсе этой проблемы и не тока я.
У нас , здесь, в декабре прошлого года точно такая же ситуация была...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
Очень жаль, что ты забыл про эту тему
Еще раз поздры. :D
ЗЫ хотя, все мы на словах "такие умные", а так бы я тоже наверно в транс впал и всё забыл :) ....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:40
... я ваще на форум тока мельком заглядывал... Правда, никакой был... Меня эта ситуация просто убила...
Интересующий месс этот... http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=87168#87168
, соотно, я понял, что мне надо именно такие вкладыши найти? и всё? буит еще один ремкоплект готовый?
Зы: СПС полюбому за напоминание... Мужики..., я хоть на форуме и давно..., поймите пральна..., все всеравно не помню..., и это месс не помню, хотя отвечал на него...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:43
по вкладышам точно на твой двиг надо ещё пошукать\перепроверить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:45
да и меня б "убила".
хлавно в таких ситуациях сохранять ясность мысли и логики :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:47
Оригинальный (СТД) коренной вкладыш дам завтра.... По нему мона буит узнать, про тот ли двиг (62.7) идет ли речь... Еси да, уже искать ремонтные вкладыши.... Так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:48
Виталь,
поздравляю с героическим завершением КРД.
Спасибо за очень полезную инфу по вкладышам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:50
Да вот, вишь.... Не я один.... Оказываеца она и раньше была..., ток вот как то мимо прошла.... Да и как было узнать, какой двигло...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:51
Дык, а как же определить, какие движки тех годов шли с такими вкладышами?
ВИН-код может помочь ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:55
Виталь,
да оно и понятно, ты хоть и читаешь и следишь за всеми темами , но разве все упомнишь, что когда было написано. Тогда и сам отписывал, а значения этому не придал. Если бы вспомнил о теме, то мож не покупал бы лишнего.
Ну ничо. Хорошо, что хорошо и удачно все закончилось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:56
... незнаю..., попробуй...
WFOAXXGCAALA61080
Сможешь чего путного извлечь из этой инфы в свете возникшего вопроса?...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:57
Bryking писал(а):
Виталь,
Тогда логика подсказывала, что на сколько расточили - такие вкладыши и брать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
