Текущее время: Вс фев 28, 2021 11:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите завести!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 12:45
Купил с месяц назад ford escort хачбэк 1991 г.в. двигатель 1.6 EFI инжектор, восмиклапанник, машина нравится во всем, но тут неприятность случилась :cry: . Приехал вечерком домой, припарковал и пошел домой. На утро завожу, а она как мертвая, вроде сначала чихнула и больше не подавала никаких признаков жизни :cry: . Чтобы это могло быть, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:07
а стартёр крутит? опиши подробно что происходит
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:17
была такая же фигня с карбюраторным 1,6. сперва не крутил стартер - поменял. потом не работало втягивающее - отвалились провода - поменял клеммы. потом все крутило и втягивало, но движок ни в какую :). оказалось - хреновый бензин + перелив. завелся, притом сразу, на тросе (как - осталось загадкой).
что смотреть - подачу бензина, искру, контакты электронного блока зажигания - отходят бывает (не знаю, есть ли он на инжекторе). ваще, мой эскорт любит только хороший бензин :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:32
Стартер крутит причем если крутить секунд 10 раздаются ужасные звуки, скрежет откудато из области стартера (наверно), длятся эти звуки не долго 1-2 секунды, потом цикл повторяется. Бензин заливал 92. А так даже ничего больше и сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:53
газ жмёшь при запуске?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:55
Не газ вообще не трогал
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:00
а с толкача пробовал.
тут надо смотреть электрику последовательно.
но бывают и глюки у меня недавно такой был: завелась заглохла и не вкакую. с толкача завели и с тех пор как часы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:04
Возможно потеря напруги. Попробуй кинуть провод с минуса на корпус стартера на прямую. Попробуй разобрать стартер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:07
Вот с толкача пока не пробовал. Что думеете поможет, он и стартером хорошо крутит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 23:02
короче была у меня такая фигня похожая- у меня барахлил стартер(как позже выяснилось втягивающее) вот и в один вечер с другом -електронщиком. стали тестером проверять всю проводку. все вроде в норме . и подключали его аккум и все такое. короче извращались по всякому. Воот.. и на утро машина не завелась, я пятнатцать минут крутил двиган. он чихал пыхал . и только под конец както с тряской и грохотом завелся. после этого заводился как и раньше. Я вот что думаю -какой-то глюк с компом наверное. как то он не так настроился в процессе наших манипуляций. а когда я смог тачку завести все нормализовалось. Так что попробуй хотя бы с толкача. или прикури от кого нибудь. думаю все ОК будет потом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 0:16
Автолюбитель
Кто-то уже писал, вроде у многих такое бывает - стартер крутит, а машинка не заводится, а с толкача - с полметра: надо проверить напряжение питания на катушке и модуле зажигания, ибо из-за неудачной конструкции блока пердохранителей - в нем высокое сопротивление, кроме того в момент работы стартера напруга в сети падает - в результате на питание системы зажигания не хватает напряжения. Надо ставить разгрузочное реле. С цепью втягивающего реле стартера - та же фигня, тоже надо ставить доп. реле.
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 2:12
У меня похожее было, наверное это фирменная болячка у эскортов. Стартер крутит, а не заводится. Попросил товарища (надо сказать пьяный он был в дрободан) подержать высоковольтный провод, искру посмотреть:) Не было искры короче (хотя даже если бы он на язык пробовал и то не почувствовал бы наверное) Ну, думаю, кранты:электрик нужен... попал. Посоветовали с толкача. Говорю-какой толкач, если искры нет. Но всё таки уговорили и о чудо! Завелась легко и не принуждённо! ДО сих пор не пойму. Тут дедушка писал про недостаток напруги. Мол стартер до хрена энергии берёт и т.д. Так что толкай!
Счастливый владелец Форд Эскорт 1.4 моно 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 21:39
Была похожая фигня. :shock:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=933
С уважением Дмитрий
Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO . . . . . . . . . .
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:33
Помогите пожайлуста!!!У мня такаяже ситуацыя!!!Только толкание непомагает!!!Вобщем Escort 1991 CVH 1.6 EFI. Стартер на горячею не крутит,на холодную заводилась с полоборота,даже в -25,неделю назад утром начал заводить а она нивкакую,почистил свечи,зарядил акум. завелась!!!А вчера тожесамое произашло,купил купил новые свечи,крутил,крутил непомогает посмотрел а искры нет!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:50
Посмотри предохранитель на катушку.
