Текущее время: Пт июн 05, 2020 4:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 3:15
с прошлого года проблему свою он думается решил :)
ЗЫ. но зато, сейчас получит на мыл уведомление об ответах, придет на форум поглядеть что да как тут у нас... :roll: :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 2:03
Сдаётся мне, что где-то хватанул особо качественного бензина. Как только пропадает тяга на средних оборотах дави газ в пол - наверняка машинка отзовётся разгоном. Если нет, то засрал карб по полной. В любом случае прежде чем покупать ремкомплект: промой карб с полной разборкой, затем замени топливный фильтр и попробуй. Если поможет - сливай с бака всё говно, промывай его, снова меняй топливный фильтр, настраивай карб и радуйся.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:12
Кстати по моей практике, карб надо смотреть и разбирать в последнею очередь, когда все точно исправно!
по моей практике, это больше похоже всеж на зажигание, крышка трамблера / контактная группа и провода к свечам
необходимо убедится, что на контактной группе нету наростов или как там ее еще называют... Угол замкнутого состояния контактов должен быть = 55 градусов, по щупу точно не помню, но выставлять по щупу крайне не рекомендуется, ну и соотв. угол зажигания проверь...
если дело всеж в карбе - то трогать его можно исключительно на холодном двигателе и разбирать его - карб только когда он холодный, в противном случае его поведет и можно сразу выкидывать на помойку, далее за уровень в поплавковой камере отвечает игольчатый клапан, он изнашивается со временем, ну и более того по моему мнению все рем. комплекты для карба (озон) фактически брак... :evil:
Mitsubishi Lancer 1.6 Comfort+ MT
ТАЗ 2104
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:37
привет!Когда еду под нагрузкой всё хорошо .Но когда еду просто самокатом больше 60 км/ч начинает что то ботать на ходовой сзади.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:06
это вопрос или констатация факта? :)
насколько сильно "ботает"? может при езде на передаче, этого просто не слышно?
ЗЫ. "больше 60-ти "самокатом"" лучше не садить, особенно в зимнее время
