Текущее время: Вс май 26, 2019 3:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Куда делась мощность?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 1:19
Ford Orion 1,4 88г.Помогите советом,куда делась мощность двигла.Недавно заметил что машина не тянет на 4-5 передаче.Да и максимально что можно вызжать 120 км и то с горки.Карб,компресия и ходовая в норме.Раньше разгонялась до 150-160 км/ч без усилий.На сервисе толком сказать ничего не могут.Отстегнул бабла немерянно-толку мало.До 70 км/ч разгон нормальный...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 19:05
У меня была точно такая же фигня. Выкинул катализатор(был полностью забит), я машины не узнал.С момента покупки никогда так не ездила.
P.S. Ford Orion 92г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 21:50
У меня нет катализатора...
 Заголовок сообщения: Re: Куда делась мощность?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 23:28
Попробуй почистить карб,поменять свечи и провода- чудес не бывает, если все перечисленное в порядке то посмотри может колесаподтормаживают?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 23:29
Колеса не подтормаживает-выбег хороший.Карбюратор чистили раз много!А свечи знаю каждую в лицо-все рабочие,а мощности все равно нет!Бензус-95!Расход 12-15л по городу...
P.S.Что делать с отверстиями,остающимися после удаления катализатора?
Ford Orion 88г. 1,4 cvh карбюратор weber.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 23:31
Пардон!Это мое сообщение!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 22:29
Это мое - эабыл зарегистрироваться.
Как с фильтрами? Стоит посмотреть вентиляцию бака(прокатись со снятой крышкой - только тряпочкой прикрой от пыли)Проверь производительность топл. насоса,полное открытие дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 0:15
Как с фильтрами? Стоит посмотреть вентиляцию бака(прокатись со снятой крышкой - только тряпочкой прикрой от пыли)Проверь производительность топл. насоса,полное открытие дроссельной заслонки.[/quote]
Все фильтры новые,бензонасос качает хорошо,крышку от бака не снимали,но не думаю,что это поможет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 23:29
Все фильтры новые,бензонасос качает хорошо,крышку от бака не снимали,но не думаю,что это поможет...[/quote]
Если трубка вентиляции бенз-бака смята или забита то при большом одномоментном расходе топлива в бенз-баке создается избыточное разряжение что препятствует току топлива, ведет к обеднению смеси и как следствие потери мощности при наборе скорости(попробуй с тряпочкой? нет-так-нет ничего не теряеш :roll: )
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 22:20
Крышку бенз.бака снимал,как мертвому припарка.Сейчас стало еще хуже,плюс стала дергатся при разгоне.Такое впечатление что зажигание не успевает за впрыском.Может это трамблер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 0:06
Проверь не забит ли шланг от возд. фильтра к картеру.У меня на Кадете такое было, снял шланг, хорошо дунул, от туда вылетел шмат слизи, после динамика машины заметно повысилась.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 22:27
Кстати 12-15 литров это очень много! У меня такой-же движок кушал в городе 10.Если свечи черные то скорее всего богатая смесь( дерганье,хлопки в глушитель, детонация)при недостатке воздуха разгоняться тоже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 1:00
спасибо Yuriy по поводу катализатора.Совсем снимать его не стал почистил с помощью ломика вы тряхнул содержимое, поставил и не узнал машину.Расход упа с 15 до 9! : :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:10
Как узнать выбит катализатор или не выбит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:08
по характерному шраму на нем. или снять и посмотреть на просвет.
