Текущее время: Вт апр 23, 2024 18:57
 Заголовок сообщения: Про багажник...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:41
Эскорт седан 93-го. Вдруг перестал открываться багажник с салона (рычажок тянешь до упора - результата "0"). Личинка замка месяц как не слушается ключа (лениво было сделать). Как открыть? Реально подскажите. Плиз заранее.
Катаюсь на Фординке 1,6 с карбом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 1:57
Маниак
если нереально из салона попасть в багажник,то подёргать рычажок туда-сюда,вместе с нажиманием на крышку багажника.
 Заголовок сообщения: про багажник
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 11:01
Помимо того, что в предыдущем посте, попробуй еще в личинку WD-шкой полить и разработать, может станет слушаться.
Или спинку сиденья снимай и чем-нибудь вручную подвигай рычажок, который крышку закрытой держит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 3:53
Маниак
если можно из салона в багажник залезть,там просто,пальцем откроешь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 19:03
тока из салона в ручную
а потом посмотри где тросик оборвался
хотя он может просто выскочил из замка
 Заголовок сообщения: Выход есть... (он не может не есть)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 20:42
Ура-а-а. Открыл!!!!
По порядку:
Пробрался значит я в багажник, а там как у латиноса в заду темень жуткая, видно только очертания того, что видел там последний раз неделю назад (канистрочка с незамерзайкой, набор ключей и так по мелочи).
С фонариком замок багажника рассмотрел, а там тросик к нему подходит и снизу рычажок-флажок есть вертикальный такой (я его вправо-влево - двигается).
Оказалось, что это блокиратор открытия багажника из салона (аналог защиты открывания двери изнутри). Влево-опен, вправо-клозет. Он у меня стал клозет как то видимо случайно-может щетка-сметка что в багажнике лежит слегка двинула его в процессе езды, а может еще какая хрень (злопыхатели может, а?).
Так что уважаемые мной фордоводы - БЕРЕГИТЕ РЫЧАЖОК-ФЛАЖОК ... коли замок ключом не открывается.
P.S. Замок ключом я так и не открыл, целый литр ВДыхи туда впрыснул . Может по этому поводу темку новую в форум кинуть?
Всем удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 20:43
у меня такая же хрень была c замком,я ключи в багажнике оставил и захлопнул.Из салона добраться не как,так как спинки складываются из багажника.,Есть вариант открутить петли сидений,но они у меня под звёздочку таких в наличии небыло. кнопка открывания багажника из салона не работала.Открыл тупо отверткой шлицевой в личинку и повернул, легко окрылся....как роднойй ключ. а потом и наладил открывание с кнопки,там под обшивкой замка,на замке какой то фиксатор вышел из своего положения, его нажал на место и всё ок.А почему он вышел из паза не знаю...
были:ВАЗ2108
