Текущее время: Ср мар 20, 2019 20:30
 Заголовок сообщения: Температура дизеля.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 2:41
Автолюбитель
Коллеги, такой вопрос. Какова нормальная рабочая температура дизеля легкового авто? Просто заметил, что у отца на МБ 300Д температура 90-100, у дяди на ВВ Пассат 1.9ТД около 80, и у него же на Тойота Хайэйс 2.4д вообще около 60. Где истина? Почему такая разница в температурах? Какая температура для дизеля является оптимальной и зависит ли это от конкретного мотора?
Расстался с МВ 190, (W201).
 Заголовок сообщения: Re: Температура дизеля.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 8:31
Специалист по дизелям
Нормальная температура охлаждающей жидкости в дизеле лежит в пределах 70-90 град. и устанавливается для каждого двигателя.Максимальная температура может достигать 97 град.,но это предел.В случае с хайсом температура подозрительно низкая.От температуры двигателя зависит многое,в том числе улучшение смесеобразования (уменьшаются потери тепла через стенки КС,сокращается время испарения,уменьшается период задержки самовоспламенения). Как следствие-повышение КПД-мощности.Уменьшение расхода и т.д. и т.п.
Кроме того,при низкой температуре двигателя имеет место процес осмоления носика распылителя,что приводит к ухудшению распыливания (форсунка начинает лить).Может прогореть поршень (в основном для двигателей с объёмным смесеобразованием и неразделённой КС).
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:10
Автолюбитель
Ага... Ясно, пасиба. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 1:03
Начальник дизельного отдела
Нормальная температура современного дизельного двигателя 90...97 градусов Цельсия. Далее все по Петронию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 1:58
современный - это с каких годов? выпуска авто с середины 90-х? или разработки движка с той же середины 90-х?
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:53
Ну, не надо быть таким педантом :D , современные-это разработки с семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия. А, вообще принцип действия дизеля не поменялся с момента его создания. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:09
Ответ не верный. Современный, это значит утвержденный главным конструктором после 28 августа 1984 года 15 часов 31 минуты 42 секунды по Гринвичу =)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:11
Ага :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 1:01
Ну как тебе сказать... ,если не считать, что патент у дизеля был на двигатель, работающий на угольной пыли... - то ... принцип тотже )))))))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 1:08
и так.. читаем мануал...
темп. начала открытия - 85-89, темп. полн. откр. - 102+-3, и спор исчерпан))), НО важно понимат !, что то, что ты видишь на панели приборов - преобразование электричества в показания стрелки... ,но не температура..., все может врать ))), самое лучшее - Градусник ))), промышленный конечно...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:42
В заднепроходное отверстие :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:18
У меня не работает электромотор вентилятора охлаждения радиатора, так как отсутствует реле его включения: такую купил машину. Предыдущий хозяин отъездил так два года. При продаже успокоил меня, что дизель всё равно не греется. Стоит ли заморачиваться с этим ? Схема включения вентилятора односкростная. Стрелка температуры обычно стоит примерно посередине зелёной зоны. Правда в пробках я не стоял, ездил по трассе.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:00
Дизель греется и греется довольно сильно при больших нагрузках, поэтому позаботиться о восстановлении работы вентилятора надо.
