Текущее время: Сб май 30, 2020 9:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 22:30
загнал сегодня машину на сервис, будут ставить восьмерочный карб..
результат будет в среду. в четверг.
отпишу впечатления, если они будут конечно...
но надеюсь на благоприятный исход дела.
***Escort 97/1.6 cvh/weber 2v TLD- был, теперь катаемся на Королле***
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 22:40
А почему так долго? Для сервиса это час работы на замену.
Если поставят честно - впечатления будут,разницу почувствуешь во всём...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:38
[А почему так долго? Для сервиса это час работы на замену.
может и долго, но в понедельник поедут за нормальным карбом + мне еще стартер перебрать надо..
+ может еще что-нибудь вылезет...
все равно машину раньше субботы не заберу...
а ставить будет грамотный спец - он уже и на тойты и на мицубиси, да и куда только карбы не ставил...
в этом плане все нормально..
а за качество установки уверен - я этого мастера знаю уже года 3, да и хозяин сервиса мой друг..
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:57
Ну,тогда всё будет окей.Одна рекомендация:карб берите только оригинал ДААЗ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 1:13
это я уже понял..
собственно за ним и поедут в понедельник.
хотя теоретически есть вероятность нарваться и на подделку, шильдик прилепить кулибиным не долго.
хотя покупка будет производиться в крупном сетевом автомобильном магазине..
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 12:28
это я уже понял..
Если б знать в каком ты городе,можно наводку дать где купить неподделку...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:13
город добавил в профиль.
Покупать буду в Русь-Трейд
http://rus-treyd.ru/
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:27
Должен быть в коробке(у меня синяя была кажись),указан завод -изготовитель,шильдик,заглушки на штуцерах.В солидном магазине не подделками торгуют,а аналогами(это тоже указано) и оригиналами...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 14:06
Надо будет информацию эту довести до человека, который поедет за карбом.
и на сайте указан производитель - ДААЗ - это ведь оригинал - я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 14:14
именно так..
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:17
[именно так..
столкнулся с первыми проблемами при установке - карб от восьмерки значительно шире веберовского - соответственно прокладка от вебера старая не подойдет (внизу останутся голыми каналы) придется ставить от восмерки прокладку - но тогда возникнет другая еще более серьезная проблема - кастрюля не влезет.
я в небольшой панике!
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:50
stay писал(а):
[именно так..
Не паникуй!!!Я думал твой друг из сервиса должен был знать,что ТЛДэшный коллектор не подойдёт для Солекса.Коллектор только от ДФТМ . ТЛДэшный фланец коллектора и Уже и короче на много.Я думал там все эти траблы учли.И по кастрюле.Моя влезла,снять родной уплотнитель,поставить из камеры.А прокладку ессно от 08 ставить надо(паронитовую)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:13
он не мог знать, так как он на форд не ставил.
но уже поставили вроде и завелась даже - но очень плохо работает - есть подозрение на подсос воздуха с ваккумника
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:15
А что, на этот же коллектор и поставили?Так подсос воздуха при таком раскладе будет под карбом в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:18
да так и поставили, с 8-ой прокладкой.
она же перекрывает всю пложадь как и на карбе так и на колекторе.
