Текущее время: Вт авг 04, 2020 13:14
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:27
Симптомы:
    не переключается на вторую
    на зад переключается с задержкой и едет рывками
Масло проверил всё в норме
Масло в норме, замерял на прогретом в заведённом состоянии, масло на щупе между метками на 65 т.е. в норме вроде, красно-коричневого цвета, гарью вроде не пахнет.
АКПП FU9 двухподдонная 4х ступенчатая с электронным управлением
Пробег у машины 160 000, но предхоз сказал, что менял коробку, т.е. коробка после замены прошла ~5-10 тыс. км.
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:55
похоже на то, что на бехе у меня было недавно (точнее уже у брата), разобрали с инспекцией коробку - вердикт - замена, фрикционы погорели, ремонт 52 т.р., замена на отремонтированную - 43, заказали б/у за 14 с гарантией, ждем
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:43
При снятии поддона обнаружена вмятина на нём и поджатый им же фильтр АКПП,
получается , что из-за этого масляного голодания и сгорели 2 пакета.
Кстати фильтр в этой коробке не "железная сеточка", а сменный "промокашка".
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:31
в бехе тоже вроде сменный, но там кроме фильтра, кстати, до фига чего меняется, резиночки, прокладочки всякие, ремкомплект целый должен быть
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:38
Вот такую картинку мне расписали
+ запчасти
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:10
Леша, очень бюджетно,
в Питере снять-поставить коробку вряд ли найдешь где дешевле чем за 3-3,5 т.р. (одно действие), на бехе нам в последний раз делали за 5 (установка)
