Текущее время: Чт апр 25, 2024 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Хонда-Цывик.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 11:56
Вот, хвалебную статейку надыбал:
http://www.zr.ru/articles/42410
"...О долговечности "хондовских" двигателей складывают легенды. Поэтому продавцы часто не скрывают двухсоттысячные пробеги - при хорошем уходе даже форсированные моторы (например, В16А2 выдает 100 л. с. с литра) зачастую служат более 300 тыс. км. Хронические болезни как у впрысковых, так и у карбюраторных двигателей отсутствуют. Есть у них лишь два серьезных врага - плохое масло и перегрев.
Двигатели "Хонды" собирают по селективной технологии: детали в паре подбирают индивидуально. Отсюда - минимальные зазоры в сопряжениях и высокий ресурс. При использовании минеральных масел детали покрываются низкотемпературными отложениями, что может привести к масляному голоданию и даже заклиниванию. Отвернем пробку маслозаливной горловины и проведем пальцем по внутренней поверхности крышки ГРМ. Пропитанная "ваксой" корочка подскажет: двигателю жилось несладко. Удалить часть грязи поможет промывка, но после нее масло придется сменить дважды - ведь после слива в системе остается еще около 1 л масла, а высокооборотные "хондовские" моторы весьма требовательны к его качеству. Чтобы избежать засоров и не мучиться с промывками, используйте "синтетику" или "полусинтетику", благо при спокойной езде расход масла почти незаметен даже при больших пробегах. (Впрочем, если регулярно загонять стрелку тахометра в красную зону, придется доставать щуп почаще - чудес не ждите!) Масло меняем как минимум раз в год или каждые 10 тыс. км...."
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:49
Что нового по машинке у тебя?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:26
А нового ничего, по осени поменял резинки спереди на ходовой и ступичные подшипники. Детальки не дорогие (если не брать оригинал, конечно). Бегает. Проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 22:37
Можно подвести некоторые итоги.
Год назад поменял поршневые кольца, номинал. С тех пор масло стоит на одном уровне, даже странно.
Ну и как бонус, за пять лет ни разу не ломался на дороге, только профилактический и плановые замены по мелочи.
Итог: ипонцы гады ещё те)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 10:37
Так понял - замена не планируется?)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 0:11
Нет. Не вижу большого смысла.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 21:00
сколько прошла уже у тебя во владении?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 21:24
В общем-то не много, тыщ 50
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 12:10
на год пробег, конечно, скромный, но тоже уже цифра получается
