Текущее время: Сб апр 20, 2024 2:39
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:22
Господа !!!
на Мерседес спринтер 1996 г/в . дв. 601 943 (004-901-11) заменил ТНВД , не развивает обороты , несколько раз выставляли угол зажигания , все по меткам в 15 градусов , заводится , дымит не развивает обороты , ( с тнвд поменял цепь , шестеренку каленвала , шестеренку распредвала , все успокоители , направляющие ),ТНВД выдает 15 атмосфер , форсунки выдают 115 , компрессия в цилиндрах 22 . не поймем в чем причина , если кто-то знает причину подскажите , буду благодарен
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:14
Начальник дизельного отдела
mercb писал(а):
Господа !!!
Рычаг управления насосом при нажатии на педаль газа доходит до упора на корпусе регулятора?
