мерседес Е200 CDI дизель не разгоняется. что делать? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=50&t=40734 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | tvg-66 [ Чт июн 30, 2011 21:25 ] |
Заголовок сообщения: | мерседес Е200 CDI дизель не разгоняется. что делать? |
мерседес Е200 CDI дизель. после вялого набора скорости до 100км/ч двигатель не раскручивается , педаль в пол , а мерс как ехал 100км/ч так и едет, как будто не реагирует на педаль газа. коробка автомат , при разгоне переключает передачи плавно без рывков, но кик даун не работает. поэтому не могу обогнать. это не правильно работает двигатель или коробка? |
Автор: | bizon [ Пт июл 01, 2011 20:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вам необходимо сделать диагностику двигателя, т.е. просканировать систему управления, чтобы выявить неисправности, если таковые имеются в двигателе. Из-за низкого давления в рэйле двигатель может не развивать мощности. Может быть неисправен датчик педали газа, может быть датчик массового расхода топлива и т.д. Может быть неисправна коробка. |
Автор: | tvg-66 [ Вс июл 03, 2011 10:43 ] |
спасибо , поеду на диагностику. |
