Текущее время: Пн авг 10, 2020 0:40
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:34
Откуда: Владимирская обл. г. Вязники. Ford Escort 1996 1,8 дизель хечбек
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пол года назад приобрел дизельный эскорт. Зиму ездил и радовался неплохому пуску в мороз 30градусов умеренному расходу топлива. Пришла весна и с ней проблема на мой взгляд не страшная но не приятная. При движении по городу и не только во время переключения передач обороты движка могут упасть ниже холостых до 450-500 оборотов а может двигатель даже и заглохнуть. На стоянке холостые обороты могут быть стабильными могут плавать в пределах 50-80 оборотов. Сразу оговорюсь что не знаю какой тнвд стоит попробую выложить фото если можно по нему определить то и меня просветите. С уваженем.
Комментарий к файлу: топлевный насос
005.jpg [ 104.22 КБ | Просмотров: 3015 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:26
Специалист по дизелям
У вас ТНВД фирмы LUCAS.
Для начала убедитесь,что нет препятствия топливу на входе в ТНВД (топливный фильтр,магистраль от бака до насоса,топливозаборник в баке). Если это в норме,то проверить систему на подсос воздуха. Отсоедините от ТНВД шланги подачи и обратки и запитайте его из любой ёмкости, стоящей выше насоса.
Если воздуха нет и топливо поступает свободно, то проблема внутри ТНВД. Его надо снять и проверить на стенде.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 23:18
Начальник дизельного отдела
Сколько тысяч км проехали на топливном фильтре? Не было ли зимой парафинизации топлива в фильтре?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:03
Зимой из-за парафина не вставал ни разу хотя ездил каждый день так как работаю в другом городе. Фильтр прошел почти 7 тысяч как и масло. А как часто надо его менять? На рабочих дизелях я меняю весной ( я речник) и хватает на все лето. Вообще из ваших советов и вопросов я понял что пора менять фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 19:24
На дизелях такого объёма ( и возраста ) как ваш я рекомендую менять масло через 5 тысяч.И топливный фильтр так же.
P.S. Я тоже в прошлом речник.Обской бассейн.Танкерный флот. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:20
Спасибо за совет Петроний постараюсь его придерживаться хотя бы в отношении топливного фильтра. P.S. Я и до сих пор на техническом флоте 20 с лишним лет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:09
У меня была такая же проблема, помогла промывка ТНВД. ЛиквиМоли для промывки топливной аапаратуры. Только надо не в бак заливать, а подключать к ТНВД.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:04
Пожалуйста по подробнее подключить промывочную жидкость к тнвд и запустить двигатель я так понял?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:55
Банка примерно поллитра, обе трубки и питающую - от фильтра и обратку засунуть в банку и завести. работать будет примерно 40 минут.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:12
Все понял спасибо будем пробовать
