Текущее время: Пт апр 19, 2019 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 14:54
Отчет о промывке. Фото.
SETKA.jpg [ 480.39 КБ | Просмотров: 3247 ]
KLAPAN.jpg [ 484.37 КБ | Просмотров: 3247 ]
VANNA.jpg [ 481.93 КБ | Просмотров: 3246 ]
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2008 AT
Opel Vectra 1.9 TDCI 2008 MT
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 18:33
Специалист по дизелям
У вас регулятор нового образца.Эту сетку бош не рекомендует трогать руками.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 19:55
Скажу честно: Руками трогал. Думаю это фильтр клапана. Завтра буду клапан ставить. БОШ рекомендует эту деталь менять в случае неисправности а это 200 долларов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 6:34
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:17
Заработала машинка. Датчик давления выдал 1,4 вольта (приблизительно 35МПа). Для холодного мотора (-10) думаю нормально. Хотя может подкинете несколько правильных значений.
В любом случае всем спасибо за советы и проявленное внимание!
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 21:39
На холостом ходу при рабочей температуре 1.22 вольта = 28 МПа. Лампа чек потухла. УРА!!!! Всем риспект!!!! И с рождеством!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 22:52
подскажите как проверить работоспособность этого клапана, судя по внешнему виду в нерабочем состоянии он "втянутый" при включении зажигания на разъеме подходящем к нему появляется напряжение 12 в, получается при подаче на него напряжения он должен "вытягиваться", просто у меня не заводится машинка и при подаче на него питания с ним ничего не происходит ?????????????
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:40
У меня просто забивается сеточка клапана продуктами износа плунжеров ТНВД. Ремонтировать ТНВД желания нет. Поэтому раза 2 в год прочищаю клапан (тупо руками удаляю стружку) и все! Открыт клапан или закрыт визуально понять нельзя!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 1:00
Начальник дизельного отдела
Для проверки нужен осцилограф, тестер и сканер. Сопротивление - 1,5...3,5 Ома. Осцилограф и сканер нужны для проверки управляющего сигнала.
