Текущее время: Сб апр 20, 2024 10:50
 Заголовок сообщения: Вопрос о гарантии
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:26
Здравствуйте.
Прошу консультации: при смене летней резины на зимнюю сорвал резьбу в двух отверстиях заднего тормозного барабана, в которые вворачиваются болты крепления колёс (да, в Renault Duster болты входят именно в барабан). Использовал штатный баллонный ключ и исключительно силу рук, причём, комплекции я совершенно не атлетической. После срыва первого болта со всеми последующими, естественно, был максимально осторожен, но сорвалась и резьба второго отверстия. Авто на гарантии. Подскажите, пожалуйста, является ли рассматриваемая ситуация гарантийным случаем?
С уважением, Фёдоров Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о гарантии
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 13:35
Резьба не в барабане а в ступице. Точно ли резьба сорвана в ступице, а не на болте? Уж не знаю из какого качества стали должна быть ступица, чтобы резьба поехала от ручной затяжки, так что предположу, что колеса меняются уже не впервые и кто-то от души в предыдущие разы попользовался трубой. Было такое или нет, но доказать обратное вам будет непросто, если только данная проблема не является массовой у этих машин. Так что еще раз проверьте состояние резьбы на болтах, и, если с ними всё ок, то меняйте ступицы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 14:42
я бы попробовал по гарантии обратиться, пусть динамометром проверят момент затяжки болтов,
а может это вообще распространенный случай на Дастерах и всё ремонтируют без проблем
