не прогревается дизел M41D18 http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=46&t=28621 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sam [ Сб фев 07, 2009 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | не прогревается дизел M41D18 |
Дело вот в 4ем: 318ТДС о4ен долго прогреваласъ, сменили термостат и ни4его не помогло.Патрубок, идуший от термостата к Радиатору всегда холодний, зна4ит термостат рабо4ий.4тоби машина нагреласъ до 90 Ц, на неи нузно проехат километров 15-20, в 4ем мозет бытъ дело? |
Автор: | Guitarist [ Сб фев 07, 2009 22:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
Андрюха,привет! Открой капот и проверь как работает клапан печки.У БМВ на печке клапан электрический.Находится он слева от вакуумника тормозов(такая алюминиевая бобышка),на нём разъём и вход-выход ОЖ. На горячем моторе потрогай оба шланга,если один из них холодный,значит клапану кирдык. |
Автор: | Sam [ Вс фев 08, 2009 2:21 ] |
Privet Oleg, spasibo bolshoe , tak ono i est )))) Ja davno uze zametil, 4to odin holodnii, drugoi gorja4ij...Sorry za translit, russkaja rasskladka ne vklu4aetsa ) |
Автор: | Guitarist [ Вс фев 08, 2009 14:24 ] |
Андрюха,если снять разъём с клапана печки,то он откроется и пустит тепло по кругу.Попробуй так.Только летом будет очень жарко в салоне,если клапан не запитать.Он работает по принципу: включил зажигание - клапан перекрыт. А так вообще его можно снять и ремонтить,если не поможет,то менять на новый. Рад что помог старому другу :wink: . Не пропадай! |
Автор: | Sam [ Вс фев 08, 2009 15:18 ] |
Da ja ne propadaju, kazdij den` prosmatrivaju forum P.S. 4ego v ICQ tebja ne vidno? P.S. Sdelal kak ty skazal i 4erez 4 km temperatura 90 C ) Spasibo, budu iskat` klapan novyy, a skolko on v magazine primerno stoit? |
Автор: | Guitarist [ Вс фев 08, 2009 20:50 ] |
Sam писал(а): Da ja ne propadaju, kazdij den` prosmatrivaju forum P.S. 4ego v ICQ tebja ne vidno?
P.S. Sdelal kak ty skazal i 4erez 4 km temperatura 90 C ) Spasibo, budu iskat` klapan novyy, a skolko on v magazine primerno stoit? Андрюха,у меня аська только на работе,завтра кину тебе её. Сколько клапан стоит не помню,надо Экзист глянуть для ориентира. |
Автор: | Guitarist [ Вс фев 08, 2009 22:09 ] |
Андрюха в Экзисте новый клапан тока оригинал БМВ: 6 413,98р. |
Автор: | Observer [ Пн фев 09, 2009 20:41 ] |
не хило, проще летом вручную разъем вернуть на место |
Автор: | Guitarist [ Пн фев 09, 2009 23:46 ] |
Observer писал(а): не хило, проще летом вручную разъем вернуть на место
Именно так иделают.На твою семёру этот клапан исчо дороже :wink: |
Автор: | Observer [ Вт фев 10, 2009 0:10 ] |
ахтуненг, у меня вообще в этом узле помпа отсутствует, жду б/у, ибо новая стоит тоже хорошо |
