не пойму в чем неисправность? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=46&t=28458 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | тутанхамон [ Вс фев 01, 2009 1:26 ] |
Заголовок сообщения: | не пойму в чем неисправность? |
С утра решил заглянуть под капот,а там,ЧП!масляный датчик(на масляном фильтре)начал подтекать!Как раз подошло время менять масло,поехал в магазин,всё купил,еду домой,тут срабатывает датчик давления масла....на обочину,глушу,завожу,все нормально,и так четыре раза!!!заменил датчик,масло и поехал(как говорится к теще на блины)опять сработка!я в панике,дал газу все пропало,начал приглядываться....датчик срабатывает на четвертой передаче на 2100-2200 оборотов,что странно если нажимаю педальку в пол то сработок нет!!!не понимаю в чём причина?!я грешу на верхний датчик(коричневый)или масляный насос!подскажите что может быть? |
Автор: | ScorPION [ Вс фев 01, 2009 1:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну а на ХХ-то что? не гонит? |
Автор: | тутанхамон [ Вс фев 01, 2009 11:32 ] |
Если "ХХ"-холостой ход,то на нем все в порядке...!!! |
Автор: | NuClon [ Пн фев 02, 2009 12:31 ] |
Насос скорее всего |
