Текущее время: Ср апр 24, 2024 13:32
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 1:37
Всем превед! ) Дело в том, что машина жрёт антифриз, вроде под машиной всё сухо, а уровень уменьшается и белый дым из глушака валит, но не сильный. Чтоб смотреть/менять впервую очередь, а то не пройду Техосмотр с таким ЦО :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 3:51
прокладку ГБЦ как наиболее вероятный путь утечки смотреть.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:08
+1!Какой там техосмотр,ездить так нельзя!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:18
Да я понял :D Буду начинать с прокладки
P.S. Машина второй месяц стоит в гараже ) Так что ездию пока не бэхе )))
Олег, а почему нельзя так ездить? Уровень масла не повышается, он тупо згорает и всё )
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:41
в цилиндре вместо бензиновой смеси - водяная, наверняка детонация идет и прочее...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:39
Детониции нету, для своих 115 лосей летает просто отлично )) Заводится с пол тыка, нагар на свечах просто идеален )) Хз что и думать
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:01
смотри скорее всего прокладка ГБЦ, может привести к тому что поведет голову...
дымит постоянно?
или только при прогреве?
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:54
Сначала вроде не очень дымит, но после минуты прогрева уже начинает сильнее дымить, но и не так уж и сильно, я видел, как аудюха дымила и когда жрала антифриз, по среванению с ней какля почти и не дымит ;) НУ так или иначе поменяю эту прокладку, потом отпишусь
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 0:16
Тьфу блин забыл отписаться ).Значиться так: поменял я прокладку, дым изчез и изчез жор антифриза, менял сам, конечно-же с помощью динамо.-ключа...
Через ~ 15т.км. порвался сальник на помпе, антифриз начал уходить литрами на сотню ), лады, поменял....Еще через 5 т.км. пошла трещина на шлагне , который идёт от блока до печки, заменил...Пока нормально )))
26 Декабря: Отпуск в Украине, поехал в Хмельницкий : 500 км в одну строну + город, туда заехал без проблем, правда как на катке ехал, погода там была вовсе не лётная, только фуры стояли припаркованые в кювете, ладно, еду назад, остаётся 100 км до дома, как налетаю на кочку и слышу: бах: и начинаяет цеплять заднее колесо об кузов, остановился, осмотрел...думал пружина треснула, еду дальше потихоничку приехал....На следующий день еду в "местный" сервис, поднимают машину: пружина вошла в кузов (кг 600 весу лишнего + ихние дороги дали о себе знать, да и эта болезнь лонжеронов :( ).Захотели за переварку ~200 у.е. за две стороны, подумал, что очень много ( видно хотели развести, номера то не местные), позванил другу, приехали выпили, ну я рассказал ему о проблеме, и тот сказал, что у него есть сварочный апарат и есть опыт сварки... На следующий день я встал, выпил ведро воды и за руль, поехали к нему в гараж, подняли машину и офигели: место , куда упирается пружина всё прогнившее, взяли пиво и за работу.... Сделали за два дня: варили в день по 3 часа...Обошёлся ремнт пиво + 25у.е. (Симвалическая плата).
Ну вот сегодня приехал домой, доехал отлично. за 2.5 недели пробег 3800 км, среднний расход получился 6,5-7,0 литра, 80 % трасса
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:21
[off]я не в теме и не слышал такого - ведро воды чтобы алк выгнать? помогает?[/off]
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 20:58
Попробуй.
Водой ты будешь не алкаху выгонять, а пополнять водой организм, которую организм использовал для вывода алкаголя из организма.
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 21:57
:D
