http://pokatili.ru/f/
Мотор барахлит, троит на холостых.
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=46&t=18151
Страница 1 из 1
Автор:  Славентий [ Пт окт 26, 2007 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Мотор барахлит, троит на холостых.
у меня БМВ 730 Г.1991 Е32
Помогите пожалуйста кто может !!
Мотор барахлит на холостых оборотах. Я не знаю что делать. Распределитель зажигания стоит новый . Вроде свечи все работают . Мне сказали что провода поменять надо. Я провода проверил на омы вроде всё нормально . Что мне надо ещё проверить подскажите кто может ?Спасибо
Автор:  Guitarist [ Пт окт 26, 2007 19:37 ]
Проверь все датчики-колена,температуры воздуха,расхода воздуха,положения заслонки...
ПС:я бы на твоём месте поставил бы новые провода для успокоения,тестером особо не проверишь.
А свечи в каком виде?
Автор:  Славентий [ Пт окт 26, 2007 23:29 ]
свечи каричневые .по поводу дроссельной заслонки я не совсем понял я не знаю на что её проверять и как .
Автор:  Славентий [ Пт окт 26, 2007 23:30 ]
я не знаю где находятся эти датчики и как их проверять.
Автор:  lexa [ Сб окт 27, 2007 1:10 ]
Заполни профиль- всем полегчает(хотя-бы окуда ты?)
Автор:  Observer [ Сб окт 27, 2007 3:00 ]
если Питер - все проще =)
что означает "барахление"? опиши подробнее, гуляют обороты? равномерно ли? в каком диапазоне? или же глохнет?
ЗЫ. сам думаю провода поменять тоже
Автор:  Славентий [ Вс окт 28, 2007 19:59 ]
когда мотор работает на холостых ,то работает с перебоями как будто один цилинд не работает
Автор:  Observer [ Ср окт 31, 2007 5:24 ]
Брюссель далеко...
А пробовал на работающем двигателе по одному отключать провода зажигания со свечей? если при каком-то отключении двигатель продолжит работать в той же тональности - значит проблема в этом цилиндре (смотреть контакт провода/свечу/ну и там по нарастающей)
но смотри вперед сноску.
Автор:  NuClon [ Ср окт 31, 2007 13:42 ]
наверняка свеча. Выкрути, посмотри.
Автор:  RICH [ Пн окт 20, 2008 19:10 ]
сопротивление проводов-еще не показатель их исправности, если пробьет изоляцию -сопротивление не изменится, а искра будет уходить на корпус. Если изоляция пробита, то расколбас сильнее будет в сырую погоду. А вообще -не парься ,меняй провода, хуже не будет
Автор:  Sky н001нн [ Ср ноя 26, 2008 9:06 ]
В сервис на диагностику съездей и сразу станет ясно что менять нужно.
Автор:  Observer [ Ср ноя 26, 2008 18:09 ]
если б все такие умные были - этого форума бы не было :D
Автор:  NuClon [ Ср ноя 26, 2008 18:26 ]
:bye:
Автор:  oseva-a [ Вт авг 09, 2011 19:25 ]
Цилиндр проверь
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
