Текущее время: Ср апр 17, 2024 2:49
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 23:34
Для долгой и надёжной работы стеклоочистителя его необходимо смазывать. Я это делаю 1 раз в 100 тыс.км.
Порядок действий таков.
Сначала снимаем вентиляционную решётку. Для этого :
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Mishal Сб ноя 11, 2006 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 23:40
Снимаем вверх решётку.
Затем разбираем оси поводков:
Последний раз редактировалось Mishal Сб ноя 11, 2006 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 23:53
Дальше, проверяю чтоб не было коррозии под стеклом(если есть - удаляю) и всё собираю в строго обратной последовательности.
При этом:
- под защитые колпачки накладываю смазку.
- квадратные отверстия (6 шт) , куда вставляется решётка - обрабатываю Мовилем.
- посадочные конуса поводков и резьбу, тоже чем-нибуть, чтоб не закисали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:05
Всё вышесказанное носит рекомендательный характер, и вовсе не обязательно.
Следует также понять, что стеклоочиститель обычно ломается во время работы(снег, дождь...), что радости в дороге не доставляет.
Вот, один из примеров:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 1:18
Очень правильная статья и подробно всё описано. Добавлю, что лучше графтную смазку использовать только.
Только вот, как известно, пока гром не грянет..... :?
Я - то себе на обоих машинах и дворники, и стартер и генератор перебрал, хотя всё нормально работало. так спокойнее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:09
На мкIII - мкIV снимается целиком трапеция, утаскивается в тепло-в удобство и там со вкусом перебирается вместе с приводом (подшипники движка и червячный редуктор смазку любят, а с графиткой им вообще хорошо :)). Фоток вот не делал..
