Текущее время: Сб апр 20, 2024 8:12
Правила форума
Не пишем тут свои вопросы, а только читаем и дополняем уже обобщенный опыт!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:51
В догонку http://pokatili.ru/forum/ftopic19345.php.
При установки очередной сигналки посетила меня мысля... и как раньше не допетрил...
В опчем, идея такова. Практически все аффто оборудованы сигнализациями. И практически у всех сигнализаций есть "-"выход для подключения внешнего реле блокировки, т.е. при включении режима охраны этот самый "-" на этом выходе постоянно висит. Выход этот слаботочный(300мА), но 2 реле( одно реле потребляет примерно 140мА) запросто потянет.
На этот выход подключаем ещё одно реле(схема прилагается). Контакты реле включаюся в силовую цепь магнитолы(красный провод в большинстве случаев). Теперь при включении сигнализации магнитола будет обесточена. А кто её будет слушать, если аффто ставится на охрану?:)))При закрытии ЦЗ без включении режима охраны магнитола отключаться не будет.
Реле берем обычное пятиконтактное, продаётся в магазинах. Колодка под него тоже продаётся с уже подключенными концами, бывает с диодом, подключенным параллельно контактам катушки реле, чтоб та меньше грелась во включенном состоянии. Если нет такой, можно и самому подключить диод. На 85 и 30 ноги реле подключаем постоянные +12 В.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:54
только настройки-то после отключения таво... Как вариант, примотать к магнитле ионисторов, набранных на >14V
диот этот чтоб транзюки по выходам не вышибало
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:12
Ну это смотря кто жрет аккум.
Если питание магнитолы при выключенной продолжает жрать - значит кидаем красный провод через эту схему, а память оставляем как раньше на активный "+", а вот если память жрет (как у меня было на пролоджи, и ещё у многих), то вариант один - размыкать желтый провод и терять настройки. Или менять магнитолу на нормальную и не заморачиваться (как я, в конце концов, и поступил).
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:25
Почему таво? Я ж написал, что только красный провод. Желтый не трогаем. В сцылке всё разбирали.
Кто знаком с радиотехникой это знает. Остальных зачем загружать? + бонус, что я написал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 17:35
Постоянный ток 300мА (2 релюхи), за неделю разряжает новый аккумулятор (65 А*ч) до состояния, когда стартёр не прокручивается. Проверено. Лучше использовать 1 слаботочное реле или транзистор, а от него уже управлять более мощными реле.
С уважением, faktor
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:46
Схемка наипростейшая тем, у кого магнитола садит аккум быстрее, чем за неделю 2 рэле... :D
У меня Пион напрямик к аккуму подключен - я и не парюсь.
Усовершенствование схемки по-любому есть гуд. Заодно и схемку можешь выложить.
