Текущее время: Ср апр 24, 2024 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 19:06
У меня последняя надежда остается - может, залить герметик системы охлаждения типа High Gear Block Seal? Не убью совсем движок? Если кто пользовался, расскажите, пожалуйста. Хочу попробовать. Ну... а уж если не поможет, придется опять разбирать движок.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 22:22
можно и герметиком попробовать... хотя бензин он вряд ли удержит... когда будешь брать герметик - бери хороший импортный, и чтобы был не активный при взаимодействии с металлом и не засирал бы систему (мелкие отверстия) - но тут только продавцов в основном слушать =(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 3:38
Залить-то это дело я залил, только вот похоже зря. Т.к. в этот же вечер, часа через два, решил проэкспериментировать и вынуть щуп - поездить малость без него. Каково же было мое удивление, когда я не увидел в масле никакой пенки. Естественно, я подождал немного, прежде чем совать щуп обратно, дал маслу стечь. Попробовал и на следующий день, и через день. Нет, и всё тут. Как оно случилось - не знаю, знаю, что была заменена трубка вентиляции картерных газов. Она оказалась пережатой и вся она была в пене. Но после её замены пена осталась, а при езде без щупа, видать, всё выветрилось. А может машина испугалась того, что её уже было хотели продавать из-за этого и выздоровела :wink: . Короче, тьфу-тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 6:58
ну так может это проявилось уже действие герметика?
в любом случае - поздравляю! :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 1:18
Сегодня глянул на щуп - снова такая же фигня. Я вынул щуп, завел машину, подождал минут пять - пропали все симптомы. Пока машина работала, я поднес ладонь к трубке масляного щупа. Оттуда довольно ощутимо выходили газы. Причем в них много масла, т.к. ладонь стала влажной. Так должно быть или не должно сильно оттуда переть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 0:14
да должно в принципе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 3:10
Специалист отдела РЭА
Выходят картерные газы,чем сильнее изношена поршневая, тем больше газов прорывается из камеры сгорания в картер, а масло летит, так и должно быть, коленвал вращается, разбрызгивает масло, образуется смазывающий масляный туман, который и вылетает 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 19:57
Возможно не в тему, но у моего бати когда то на москвиче то же была белая эмульсия в масле, так оказалось, что конденсат из карбюратора стекал в двигатель.
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:48
tnomres писал(а):
Рассказываю, как всё было. В августе посмотрел, что масла немного, решил заехать долить на станцию замены масла. Открыли, посмотрели, долили. Увидели на кончике щупа тоненький белый налет. Один из них сказал: "Ух... ёёёё! Вода в масле". Другой:"Да ничего". Первый:"Да, вроде нормально". Короче, сказали, что всё ОК. Пенки этой вроде как потом не было. В начале октября заметил, что масло надо подлить (маслосъемные никакие). Пенка была почти незаметная. В четверг 21 числа посли длительных поездок по городу решил, что надо еще раз глянуть под капот, доливать 100% пора. На щупе грязно серо-бурая густая слизь в огромных количествах. Кого не спрошу, все говорят - тосол. Сам такого же мнения. Но вроде это дело еще и бензином попахивает. В субботу съездил поменял прокладку и маслосъемные, которые как оказалось, были неродные и многие из них застряли вверху. По старой прокладке похоже, что тосол - таки сочился в цилиндры. Износ большой поршни в цилиндрах можно пошевелить, но денег нет кольца менять. Закрыли всё, поправили угол опережения, машинка вроде пошустрее стала. Приехал домой, смотрю на щуп - там остатки этой пены. Ну... я еще раз масло менять. Сейчас ( в ночь своскресенья на понедельник), только приехал - смотрю... эмульсия. Уже не пена, как была раньше, а тонкая белесая жижица вместе с маслом на кончике щупа. На нюх бензином попахивает. Вот, собственно и вопрос, это допустимо? Или через выработанные кольца бензин недогоревший в масло стекает? И может ли от бензина такое быть?
P.S. Извиняюсь за долгий рассказ.
Нашли причину и как устранили?
FORD ORION 1.4 СVH 88г. карбюратор Weber 26/28/
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 9:29
Белая эмульсия под крышкой это как правило антифриз в моторе .Ездить нельзя .Нужно вскрывать голову .
