Текущее время: Вс окт 20, 2019 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фильтр Нулевого Сопротивления
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 20:16
Фильтр нулевого сопротивления
Ну вот, после полугодичных испытаний самодельного мною фильтра
нулевого сопротивления в штатном воздухане от восьмёрки,я пришёл к выводу,что стОит раскошелиться и поставить фирменный.При правильном уходе,фильтр может прослужить не менее самого мотора.
Мой был прост и сделан из синтетики,мылся водой пару раз в месяц и ставился обратно.Я уже как то писал о том что сразу ощутил разницу между заводским бумажным и моим самодельным:машинка стала по резвее(воздух поступал вдвое быстрее),расход стал меньше,но честно скажу - ненамного,но и это радовало,потому как при том же практически потреблении топлива динамика выросла.Но на столько,на сколько позволяют Эскорт,восьмёрочный карб и мои принципы(я не рэйсер - чётко понимаю,что нельзя добиться малого расхода и в тоже время скоростных качеств японских моторов)
К делу: сейчас проходит испытания фирменный ФНС,я не первый день за рулём и эти 5-8% ,которые обещают производители я почувствовал.Да это правда.
Прилагаю статью и фотки к этому девайсу.
Воздушный фильтр нулевого сопротивления (ФНС), он же индукционный фильтр предназначен для свободного прохождения воздуха во впускную систему двигателя. По сравнению со штатным фильтром, пропускная способность ФНС выше на 40-50%. Основу фильтра составляет проволочный сетчатый каркас, заполненный несколькими слоями специальной хлопчатобумажной ткани или поролоном. Для инжекторных автомобилей с датчиком расхода воздуха мы рекомендуем использовать тканевые фильтры.
Установку фильтра нужно рассматривать, как возможность повысить пропускную способность впускной системы по воздуху, а не как конечный результат. ФНС дает возможность пропустить большее количество воздуха за равный промежуток времени по сравнению со штатным фильтром. Чем больше производительность впускной системы по воздуху, тем больше прибавка мощности от установки ФНС. Например, при установке ФНС на стандартный двигатель увеличение мощности составляет примерно 5%, совместно с увеличенным дросселем 8%. При установке измененного распредвала, при увеличении рабочего объема прибавка от фильтра будет еще больше, около 10-12%. То есть, чем больше производительность впускной системы, тем больше прибавка мощности от установки ФНС.
Ресурс ФНС при правильном обслуживании очень большой, его хватит на весь срок эксплуатации автомобиля. Уход за фильтром не сложен. Очищать его следует по факту сильного загрязнения (в среднем, каждые 15-20 тыс. км). Рекомендуется использовать специальные комплекты, в которые входит шампунь для промывки и масло для заправки.
ПС:Установка возможна на все виды карбюратов,не только Солекс.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:44
На первой фотке стоит "гриб"- он боится высокой температуры поэтому данное на фото месторасположение без экрана неприемлимо, на 2 фотке ноль уже с экраном-его можно пихать куда угодно но наличие притока все-же желательно.
При использование нуля- стоит почаще смотреть на его состояние ибо ежели он "высохнет"( наберет много пыли на масло) то в колектор может полететь песок- что очень нежелательно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:15
Я предпочёл конус-начитавшись статей,понял -лучший вариант.
Насколько я понял,он боится только воды(только снизу возможно,поэтому тот конус на фотке экранирован снизу-это уже не штатно,человек смастерил сам),песок ему не страшен-у него пропитка,которой должно хватать на очень долгий срок.Конечно с таким девайсом лучше в городе,чем на болотах...Лучше конечно удлинить хобот и подвести к радиатору
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 0:27
Вот так на моём Эскорте
Последний раз редактировалось Guitarist Вс июл 15, 2007 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 4:21
Олег, и что реально по ощущениям? Звук от всасывания воздуха через него ощутим в салоне?
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 10:14
Цытата:
...Что дает двигателю фильтр нулевого сопротивления? Во-первых, повышение мощности без снижения чистоты воздуха. Фильтр имеет более сложную конфигурацию, обеспечивающую низкое сопротивление, но в то же время эффективную фильтрацию, оберегающую систему впуска от засора, а поршневую систему от износа. Во-вторых, вы избавляетесь от необходимости замены фильтра через каждые 15 тыс. км. Фильтр легко промывается специальным составом, после чего восстанавливает свои первоначальные свойства. В-третьих, после установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных «лошадей» (до пяти для инжекторных ВАЗов), а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах. Для получения реальной прибавки по мощности и крутящему моменту необходимо демонтировать стандартный корпус воздушного фильтра в сборе с фильтрующим элементом-вкладышем и поставить на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо на патрубок, идущий к нему, конусный фильтр нулевого сопротивления, который подбирается по диаметру посадочного места. Фильтры нулевого сопротивления SCT имеют следующие обозначения: SCT SB 001/76, SCT SB 002/63, SCT SB 003/63 (через дробь указан диаметр посадочного места)...
automobili.ru
Последний раз редактировалось Guitarist Сб июл 21, 2007 13:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:56
Олег, воды он не боится(если его не окунать в лужу- а брызги ему пофиг),
Экран ставится именно от тепла- иначе теряется смысл установки данного девайса- поскольку плотность нагретого воздуха меньше,
Песок проникает тогда- когда все масло забьется пылью,
В городе в нем смысла немного- гонять особо негде, пыли очень много- а вот на трассе или на "покатухах" он очень может пригодится,
Для его правильной работы лучше сделать приток воздуха прямо с передка, или с крыльев-- разница будет очень заметна.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:31
Ну,хорошо ,Лёш.Я понял.Я именно так и хочу сделать впоследствии,нарастить хобот и к радиатору.
Да,это конечно не инжектор с турбиной!Но даже в городе толк чувствуется-мотор то лучше дышит не только через вентиляцию.
Для карба лучше уже ничего не сделать.
А вот изготовить черепаху с двумя хоботами и в передок отправить забор воздуха с двумя фильтрами можно,но это уже фанатизм и как ты правильно заметил не для города.
Но эти маленькие проценты прироста тяги почувствовать можно даже на старом как у меня моторе.Особенно в пробках на ХХ ,когда под капотом Ташкент я почувствовал ,что ровнее моторчик шуршит.
А вообще очень много мнений на эту тему.
И здесь на форуме не раз задавали вопросы по ФНС.Вот я и завёл эту тему.
Лёша, будь добр поделись своим опытом.Знаю тебя лично-поэтому уверен,что твоя помощь будет очень кстати.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:00
гуру авторазметки
Все время считал что (ФНС) на автомобиле для повседневной езды это баловство. Те 5-7 % которые позволяют добавить к мощности не стоят того чтоб гробить двигатель. Исключительно ИМХО но такой фильтр хуже справляется с очисткой воздуха от пыли и мелких частиц, что в значительной степени снижает ресурс двигателя. Данный фильтр ставят на спорт кары где каждая лошадка на счету, а ресурс двигателя совершенно не важен. Уж лучше тогда отшлифовать впускной, а если уж очень хочется то и выпускной коллектор. При шлифовки впускного коллектора прибавка мощности составляет приблизительно 5 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 2:30
вот тут скорее со sko соглашусь, в т.ч. читал аналогичное в статьях про фильтры
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:44
А ФНС поставить можно на 1.4 CFI.? :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 10:08
да его везде можно поставить насколько я знаю
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 18:56
Хонда Сивик,инжектор.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 1:40
Поставил себе вчера ФНС на 1.4CFI. Вообще классная вещь. Стала более резвей, на экономичность не проверял. Движок просто поет. В общем доволен! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 10:08
Гроза мужиков
мужчины, я с вами солидарна! Баловство это, а спорт кара настоящего нет.... сама использовала ФНС Prosport на опель кадете... да воздуха он больше всасывает, но оно того не стоит... я предпочитаю менять чаще обычного бумажный штатный фильтр
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
