Текущее время: Чт апр 25, 2024 3:16
 Заголовок сообщения: прикольную штуку увидел
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:35
GPS трекер ТК-102
GPS трекер использует для определения своих координат GSM/GPRS(850/900/1800/1900MHZ) сеть и GPS спутники. Сообщает координаты с помощью СМС сообщений или по GPRS каналу. GPS трекер TK-102 имеет высокое качество, 2 запасных аккумулятора повышенной емкости, содержит в себе последние достижения в области GPS локации. С помощью данного трекера Вы легко можете следить за перемещением любых объектов, будь то люди, товары, автомобили, животные или другие объекты. GPS трэкер имеет миниатюрные размеры, немного больше спичечного коробка, благодаря чему его можно спрятать где угодно. Кроме определения местоположения - он так же имеет функцию прослушивания звуков вокруг него, т.е. его можно использовать как GSM жучок.
GPS трекер TK-102 имеет функции ограничения скорости, ограничения передвижения (задается квадрат, при выходе объекта из которого, трекер отправляет предупреждение), функцию акустического контроля объекта. Таким образом, GPS трекер TK-102 можно использовать как сигнализацию в автомобиле. Имеет кнопку SOS, при нажатии которой, трекер немедленно отсылает информацию о местонахождении объекта. ТК-102 – это последнее слово в технологиях GPS наблюдения.
Вы можете отслеживать местоположение объекта в режиме реального времени: это может быть человек, машина, сумка, любимое животное, можно придумать массу вариантов применения.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Вы делаете вызов со своего мобильного телефона на номер трекера
Трекер после запроса отсылает обратно на Ваш мобильный номер SMS с координатами местоположения
Вводите полученные координаты в систему Google Map и вы можете видеть на карте местоположение объекта
Компактный персональный GPS трекер TK-102 (маячок) представляет собой автономный GPS/GSM модуль, который предназначен для дистанционного определения местонахождения объекта, транспорта, человека или животного через интернет в реальном времени (интервал слежения – 30 сек.). Вы можете отслеживать его перемещение с помощью обычно веб-интерфейса через интернет в любой точке мира.
Основные функции GPS трекера ТК-102:
Мониторинг в реальном времени - встроенные функции - на превышение скорости, на выход за пределы определенной области;
Кнопка «SOS» - отправляет SMS сообщение на 5 номеров с координатами и текстом «Help me!»;
Благодаря небольшим размерам (64mm x 46mm x 17mm) и весу 50 гр., TK 102 может использоваться для скрытого мониторинга объекта;
Автономное питание от аккумулятора позволяет устройству работать более 24 часов (в зависимости от режима работы возможно увеличение или уменьшение времени работы);
Для использования нужна SIM карта оператора мобильной связи (в комплект не входит), управление работой и переключения режимов работы происходит с помощью коротких сообщений – SMS;
Устройство может передавать данные о местонахождении не только по SMS, но и по GPRS протоколу, показывая по картам Google Maps местоположение объекта (помогает отследить, в случае угона, автомобиль, яхту, катер, мотоцикл и т.п.);
Определить точное местонахождения, скорость и направление движения
Слышать что происходит вокруг
Просматривать в он-лайн режиме маршруты передвижений за любой период (события, места, продолжительность маршрута)
Определять на карте зоны и контролировать выход из них (на компьютер или на сотовый телефон будет выведен сигнал тревоги или приходит SMS)
Контролировать скорость передвижения (в случае превышения приходит SMS)
Если объект удалился под землю или вышел из зоны покрытия, трекер будет посылать последние определенные координаты.
Утеря сигнала спутника. В этом случае произойдет сообщение об этом.- Режим "Превышение лимита скорости". При превышении скорости трекер также пошлет об этом сообщение.
Режим "Антиугон" - если скорость объекта окажется ненулевой, прибор пришлет тревожную СМСку.
Режим "Мониторинг" - позвоните на симку прибора, и вы будете слышать, что происходит вокруг.
Режим "Выход/вход в зону" - задается координатами 2-х точек прямоугольник (зона), после чего будут приходить сообщения о входе объекта в эту зону, или выходе его из зоны.
Режим "Тревога" - жмите на кнопку SOS в течении 3 сек, и прибор будет слать СМСки с координатами и текстом "Help me!"
Если вы поехали отдыхать, GPS трекер можно положить в чемодан, и при утере Вашего багажа авиакомпанией, Вы всегда сможете отследить его местонахождение!
Характеристики персонального GPS-трекера
Время непрерывной работы 48 часов
Время непрерывной в режиме ожидания до 80 часов
В комплекте поставляются два аккумулятора и автономный блок зарядки одного из них, т.е. одна батарейка в устройстве, а вторая заряжается - вынули и поменяли.
Вес (г): 50
Стандарт передачи: GSM 900/1800/1900
Размеры: 64*46*17 мм
Батарея: Li-Ion
Частота GPS/Глонасс (MГц): 1575.42
Чувствительность(-dB): 159
Встроенная антена GPS и GSM
"Гео-ограда"
Тревожная кнопка
Встроенный микрофон
Количество телефонных номеров в памяти: 5
Число каналов: 20
Холодный старт < 45 cек.
Теплый старт < 38 cек.
Горячий старт < 1 cек.
Обновление данных 0.1 сек.
Точность - 5 метров
Внешнее питание - 220V, 12V
Комплектация:
GPS с модемом GPRS - удобный трекер для мониторинга / сигнализации (gps tracker) - 1 шт.
Сетевое зарядное устройство - 1 шт.
Автомобильное зарядное устройство - 1шт.
Задняя крышка с мощным магнитом для крепления на метал (например в автомобиле)
Аккумулятор 2 шт.
Водонепроницаемый чехол 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
http://bestelectro.ru/product.php?id_product=28
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:51
Прикольно конечно, дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 22:01
и почем сие удовольствие?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 0:28
у профи есть глушилки. не будет ни звонить, ни координаты слать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:45
стоит от 2000 до 8000. Да, против профи ничто не спасет... но против случайностей....
