Текущее время: Чт апр 25, 2024 5:51
 Заголовок сообщения: Видеокарта ASUS 6600 кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:29
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Нужно АПгрэйдить карту...
Предложили эту - просят 2500руб.
Кто что скажет?
В Игры поиграться мона будет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:41
Я так понимаю речь об nVidia GeForce 6600 производства ASUS? Еще совсем недавно была топовой картой. В игры играет на ура. Только вроде она PCI-express.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:25
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Нет, она АГПэшная... как раз как мне нужна
памяти в ней 128 метров... хватит мне? а то у меня сейчас Матрикс стоит без 3Дэ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:30
Да, нормальная каточка :D , а проц какой - при слабом проце эффективность от крутой карты ниже. карта новая или БУ, за БУ дороговато.
ЗЫ. матрас = клевая карта!!!!! 2д лучше нигде не видел, а двухмониторная работа вообще вне конкуренции. на работе только они и стоят и 2 моника :D .
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:32
Это не важно. Главное чтоб на твой слот вставала. Просто чипса вроде экспрессовая, но на карте стоит AGP мост. Чуть ниже скорострельность. С матрасом не сравнить. Матрас в плане игр очень и очень слаб. Многие не идут... У меня сейчас ати х300 - все игры идут прекрасно. А она послабей 6600 будет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:43
ОТЕЦ
ОТЕЦ
У меня сейчас матрикс (вроде 32 метра всего) стоит - бралась она из-за качественной цветопередачи - для дизайна.
МОГУ ОТДАТЬ ЕЕ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ!!!
Проц, П4 вроде 2,4... всего :(((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 22:22
если 6800 еле-еле заюзывает 128 метров, 256 ей практически прироста уже не дают, то подавно 6600 хватит таких же 128ми метров.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:18
ОТЕЦ
ОТЕЦ
ничего не понял :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:03
Дело не в количестве памяти в карточке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:19
есть видеокарта 6800, её проц мощнее 6600 раза в полтора штатно минимум. Есть её версии 128/256/512. Если посмотреть подробные тесты, то даже у 6800 версии 128мб памяти и 6800 256Мб памяти разница небольшая. Важнее разгон и оптимальные настройки подсистемы памяти.
http://www.ixbt.com/video2/nv40-7.shtml#p5
Исследования по сравнению 6800 с разным объемом памяти показали нам, что только в 1600х1200 при активном АА есть какая-то польза от 256-ти мегабайт, но там, как правило, уже играбельность в современных играх, ниже критической и не представляет практического интереса.
http://itc.ua/article.phtml?ID=23375&IDw=16&pid=37
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:29
Скажем так. Простой математикой и логикой. Разрешение 1280*1024 = 1310720 пикселей. По 4 байта на каждый (в реале используется всего 3, но по 4 считать намного быстрей) - итого ровно 5 мегабайт. Т.е. картинка занимает в карте ровно 5 метров. Далее. Пока одна картинка скидывается в монитор, другая на теневой странице рисуется. Это еще 5 метров. Итого 10. Вся остальная память используется только для задания геометрии сцены (это пару метров) и хранения текстур. Если обьем текстур не превышает остатка памяти для карты в 128 метров, то 256 и 512 будут работать с той-же скоростью!. Редко какая сцена у игрушки занимает 100 метров текстур.. Типичные значения порядка 50-60. Если же текстуры не помещаются в память карты, то их нужно перекидывать в нее из оперативки. Это требует время, значит есть тормоза. На всякие эффекты типа воды/дыма/огня/теней и прочего обьем памяти не влияет никак. Влияет только производительность графического процессора. Который одинаков на картах с разным обьемом памяти. Есть еще момент - производительность памяти - т.е. за сколько процессор карты может выкачать из нее нужную ему инфу и вкачать обратно уже обработанную. Это уже напрямую влияет на скорострельность карточки. Т.е. например карта с шириной шины подсистемы памяти в 256 бит будет существенно быстрей чем с шириной в 128 бит. Или если там стоит память с тактовой в 300 Мгц (600 по DDR), то она будет быстрей чем карта с такимже процом, но тактовой памяти в 200 МГц (400 по DDR). Вот в общем для начала и все. Лень писать дальше, да там и не особо интересно...
PS: 2 RMtester - Матрас конечно в 2д и цветах рулит, но 3д у него отстой полный. Тем более вопрошающий про это ничо не говорил, а спрашивал только про игры. И если 2д есть всегда его преимущество (как и двуголовость), то цветопередача польностью аннулируется при использовании ЖК монитора. Ибо цветопередача последнего в десятки разы хуже, чем разница в оной у матраса и того-же жефорса либо ати....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:52
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Короче говоря...
Все поставил - все работает...
Барыжу Матрас...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 13:16
aha писал(а):
Короче говоря...
Барыжу Матрас...
Поздры.
А ценник у матраса какой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:32
ОТЕЦ
ОТЕЦ
а х.з. ... по предложению
могу обменять на 12" саб
