Подскажите неисправность ВАЗ 21053 http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=20&t=8094 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Observer [ Сб июн 02, 2007 3:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
с прошлого года проблему свою он думается решил ЗЫ. но зато, сейчас получит на мыл уведомление об ответах, придет на форум поглядеть что да как тут у нас... :D |
Автор: | pro-gon [ Вс июн 03, 2007 2:03 ] |
Сдаётся мне, что где-то хватанул особо качественного бензина. Как только пропадает тяга на средних оборотах дави газ в пол - наверняка машинка отзовётся разгоном. Если нет, то засрал карб по полной. В любом случае прежде чем покупать ремкомплект: промой карб с полной разборкой, затем замени топливный фильтр и попробуй. Если поможет - сливай с бака всё говно, промывай его, снова меняй топливный фильтр, настраивай карб и радуйся. |
Автор: | Lancer [ Пт июн 08, 2007 15:12 ] |
Кстати по моей практике, карб надо смотреть и разбирать в последнею очередь, когда все точно исправно! по моей практике, это больше похоже всеж на зажигание, крышка трамблера / контактная группа и провода к свечам необходимо убедится, что на контактной группе нету наростов или как там ее еще называют... Угол замкнутого состояния контактов должен быть = 55 градусов, по щупу точно не помню, но выставлять по щупу крайне не рекомендуется, ну и соотв. угол зажигания проверь... если дело всеж в карбе - то трогать его можно исключительно на холодном двигателе и разбирать его - карб только когда он холодный, в противном случае его поведет и можно сразу выкидывать на помойку, далее за уровень в поплавковой камере отвечает игольчатый клапан, он изнашивается со временем, ну и более того по моему мнению все рем. комплекты для карба (озон) фактически брак... |
Автор: | ali-jumakulov [ Чт окт 20, 2011 11:37 ] |
привет!Когда еду под нагрузкой всё хорошо .Но когда еду просто самокатом больше 60 км/ч начинает что то ботать на ходовой сзади. |
Автор: | Observer [ Вт окт 25, 2011 17:06 ] |
это вопрос или констатация факта? насколько сильно "ботает"? может при езде на передаче, этого просто не слышно? ЗЫ. "больше 60-ти "самокатом"" лучше не садить, особенно в зимнее время |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
