Текущее время: Сб июл 11, 2020 22:11
 Заголовок сообщения: Стартер ВАЗ21083
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 14:22
Как правильно запускать стартер с помощью отвертки, ни разу этого не делал и не видел как делали))) :)
 Заголовок сообщения: Re: Стартер ВАЗ21083
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:33
на втягивающем 3 контакта (2 силовых и управляющий), перемыкаешь 2 каких-то, не помню точно, методом тыка не сложно найти)) все "плюсы", ничего не закоротишь.
ПиСа. только с передачи машину снять не забудь.
ПиПиСа. только правильнее наверно все же такие вещи на жигулевском форуме спрашивать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:57
Снять клемму с втягивающего и соединить её либо с верхним силовым выводом, либо ( что может быть удобнее при наличии куска провода ) с "+" батареи.
НЕЙТРАЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!
