http://pokatili.ru/f/
помогите с элетрикой на ваз
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=20&t=43934
Страница 1 из 1
Автор:  1000092 [ Вт авг 21, 2012 22:50 ]
Заголовок сообщения:  помогите с элетрикой на ваз
собственно на авто хочу поставить ПТФ с привязкой к габаритам. подсветку днища тоже с привязкой к габаритам и на "рога" в зад установить быстосьемную фару ( приходиться ночами ездить задом в полной темноте) тоже с привязкой к габаритам.
провода то пробросить не проблема, а вот как все это подключить? если можно то как для особо тупых на пальцах разжуйте
Автор:  CITYMAN [ Ср авг 22, 2012 1:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с элетрикой на ваз
Ну подсветка дна ( если сильно хочется с неё грязь лазать - оттриать ) обычно или диодная или на газоразрядных лампах ( фиг знает, что сейчас в ходу ? ) если диодная, то можно просто подключить к линии габаритов соответствующего борта, у диодов потребление маленькое.
Для ПТФ нужно использовать реле, на контакты питание взять с силовой линии ( машина - то кстати какая ? ), а вот выключатель, управляющий обмоткой, запитать от цепи габаритов. Тогда при выключении габаритов ПТФ тоже будут отключаться независимо от положения выключателя.
Фару в теории можно просто в параллель задним фонарям повесить, хотя некий перегруз будет иметь место, но доводилось встречать, вроде "лягушка" и цепь держат. Можно тоже реле внедрить, в принципе.
Автор:  1000092 [ Ср авг 22, 2012 21:28 ]
на калину мою. поподробнее если можно
Автор:  CITYMAN [ Чт авг 23, 2012 23:11 ]
На Калине в блоке есть место под реле передних ПТФ и преды. Разумнее всего выполнить, повторив заводское подключение. Тем более, что возможно есть и часть проводки. Вроде как на модификациях с ПТФ свой центральный переключатель света идёт.
Поподробнее.... насколько ? Я не могу знать Вашего уровня. Если человек более - менее понимает в этом моего предыдущего поста хватит для "стартапа". А если нет... стоит ли влезать ? :(
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
