Текущее время: Пн май 20, 2019 5:31
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:20
Мужики выручайте! У меня установлен карб от восьмерки. Устанавливал сам. Машина летала пулей... В субботу при давижении накатом резко пропал хх. Карб снял вычистил все каналы, промыл продул. Толку нет, машина темплая работает только с вытянутым наполовину подсосом, чуть больше открываешь возд. заслонку сразу глохнет. Работает с нажатой педалькой газа или на подсосе. Немагу понять почему карб не слушается меня
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:22
регулятор холостого хода смотрел? а лучше иметь под рукой запасной на замену
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 1:30
Там не регулятор, там клапан. Напряжение - то на нём есть ( при включенном зажигании ), щёлкает при подключении клеммы ?
Дохнут они, к сожалению. Можно пробовать новый ( если повезет - поработает ) можно носик пластиковый у запорной иглы откусить. Если калиьного зажигания нет при глушении - то и без него нормально, зато проблем с ХХ меньше будет возможностей появиться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:14
Спсб что откликнулись. Все было бонально , паступал лишний воздух в карб, заменил прокладку между двумя половинами карба... Все, уже пару месяцев опять "пуля".
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:11
Ну и хорошо. :)
